ZXCVWtest
查看: 1509|回复: 20
迷你电脑盒系统问题
发表于 2023-10-3 18:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z3736f   2G+32G,cpu内存硬盘是一体焊接在一起的电脑盒,格式化硬盘后,把efi分区删除后。bios进不去,启动盘也没反应,一开机就卡住了,按键盘没反应。哪位大神有没好建议。
补充内容 (2023-10-5 07:59):
补充:启动盘没反应,键盘也不能用,bios进不去,显示界面时按键盘也不反应
补充内容 (2023-10-7 07:06):
所有硬件都是焊接小板上的,无法拆,就是砖了。像这种有没法子强行刷
发表于 2023-10-3 22:16:56 | 只看该作者 �
这貌似是BIOS刷新程序
发表于 2023-10-4 02:41:49 | 只看该作者 �
刷新bios试试
发表于 2023-10-4 10:02:07 | 只看该作者 �
听说在这个下面用命令可以创建引导,但是我没试过你可以百度试试
UEFI shell
启动盘没反应。按键盘没反应。bios进不去  详情 回复 发表于 2023-10-4 12:26
发表于 2023-10-4 12:26:16 | 只看该作者 �
UEFI shell
发表于 2023-10-4 14:38:49 | 只看该作者 �
重新找个好的的PE引导下
发表于 2023-10-4 14:42:20 | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主厉害
发表于 2023-10-4 21:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须uefi启动模式,硬盘为Gpt分区,win10
发表于 2023-10-4 22:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键他现在外设不起作用没办法操作了,等着赔机器吧
发表于 2023-10-4 23:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3736f,这个是32位的处理器,下载一个32位的pe就可以了,系统也要用32位的,最好是win8。当年买的thinkpad 8平板电脑就是z3735的cpu,经常折腾。
发表于 2023-10-5 07:58:37 | 只看该作者 �
用U盘做一个UEFI 的WINPE应该可以启动,如果还不能启动就砖了  详情 回复 发表于 2023-10-5 10:47
键盘没反应就等于砖了  详情 回复 发表于 2023-10-5 10:41
发表于 2023-10-5 10:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘没反应就等于砖了
发表于 2023-10-5 10:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-10-5 22:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Z3735只能装win8.1 32位,其它的别想了没驱动,原版安装
发表于 2023-10-6 12:16:47 | 只看该作者 �
换个装好系统的硬盘试试
迷你小主机,都是 焊接在主板上的小芯片,拿不下来  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:09
发表于 2023-10-7 13:51:27 | 只看该作者 �
用UEFI格式的U启试试,
启动盘没反应  详情 回复 发表于 2023-10-10 11:09
发表于 2023-10-10 11:09:06 | 只看该作者 �
janners 发表于 2023-10-7 13:51
用UEFI格式的U启试试,
启动盘没反应
发表于 2023-10-10 11:09:42 | 只看该作者 �
范範 发表于 2023-10-6 12:16
换个装好系统的硬盘试试
发表于 2023-10-21 13:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,你这应该是操作了bios关闭usb了,只能刷bios,断电也是没用的断电十年都一样
拆下bios芯片刷么?感觉不大像,因为当时在重装系统就是用U盘启动安装系统时删除了分区后  详情 回复 发表于 2023-10-21 19:27
发表于 2023-10-21 19:27:49 | 只看该作者 �
