查看: 1449|回复: 4
船长写错了第4代低功耗CPU芯片组时序?
发表于 2023-10-3 12:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在学习ASUSF554L版号 X555LP主板工作流程时,发现一个问题:
X555LP主板属于第4代、第五代低功耗CPU芯片组,按船长的《笔记本电脑维修不是事儿》写的时序是先复位最后发出SVID,
如图
但是在X555LP主板电路图中,却是先发出SVID调整CPU核心电压,最后才复位。不知哪个是对的?
发表于 2023-10-3 14:34:31 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2023-10-3 14:15
电路图中的时序图,是工厂画图工程师绘制的,经常从别的机型中复制过来,改都不改一下,比如,你截出来的电 ...
哦,明白了!谢谢船长的指点!
发表于 2023-10-3 14:15:51 | 只看该作者 �
电路图中的时序图,是工厂画图工程师绘制的,经常从别的机型中复制过来,改都不改一下,比如,你截出来的电路时序就和实物不一样(实物是单CPU,时序图是CPU+PCH,对不上),所以你不要完全相信电路图中的时序图。我书上的时序图和信号解释,是按INTEL官方白皮书翻译过来的,不是我瞎编的,明白吗?
哦,明白了!谢谢船长的指点!  详情 回复 发表于 2023-10-3 14:34
工厂的工程师画图是很随意的,要以INTEL官方的时序为准。  详情 回复 发表于 2023-10-3 14:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
洞口谢师傅 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2023-10-3 14:17:39 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-4 08:45:24 | 只看该作者 �
路过学习一下,以前看这书都没有注意,现在都吃灰了。
