ZXCVWtest
查看: 1549|回复: 7
华擎B360M Pro4不触发
发表于 2023-9-29 10:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO NCT6791D 85脚有3.3VSB,短接开机脚60、61脚有跳变。但是63脚高电平不变,绿线不被拉低。强制短接不亮机。测量桥1.05V待机电压正常。请教各位大神,接下来要如何检测。已刷过BIOS。
发表于 2023-10-6 11:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看slps3#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-1 13:11:25 | 只看该作者 �
查101,GQ18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-29 18:30:47 | 只看该作者 �
重点看SLP S3信号是否发出来。没有就查条件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-29 14:26:25 | 只看该作者 �
绿线得南桥发出S3,4,5才会拉低,查南桥工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-29 14:25:32 | 只看该作者 �
加我我指导你修好还要快点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-10 17:30:18 | 只看该作者 �
同主板同故障,不知楼主解决没有。
没有,南桥没有S3信号发出。  详情 回复 发表于 2023-10-14 20:10
发表于 2023-10-14 20:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snakenn 发表于 2023-10-10 17:30
同主板同故障,不知楼主解决没有。
没有,南桥没有S3信号发出。
