查看: 1156|回复: 11
WD 320G硬盘显示乱码,啥情况。
发表于 2023-9-28 12:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
WD 320G硬盘显示乱码,啥情况。
发表于 2023-9-28 13:43:51 | 只看该作者 �
中毒了,硬盘固件也坏了?
你确定吗?  详情 回复 发表于 2023-9-28 23:28
发表于 2023-9-28 23:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chang908 发表于 2023-09-28 13:43
中毒了,硬盘固件也坏了?
你确定吗?
发表于 2023-9-28 23:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开过盘,换了磁头,变成这样了~啥解?
发表于 2023-9-29 11:07:25 | 只看该作者 �
再开一下盘试试,或许会有惊喜!
反复开了几次都一样的。  详情 回复 发表于 2023-9-29 21:38
发表于 2023-9-29 21:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-09-29 11:07
再开一下盘试试,或许会有惊喜!
反复开了几次都一样的。
发表于 2023-9-30 06:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是坏道比较多,导致出现乱码的问题。
不是,坏的硬盘敲盘现象敲一下就不转了,把坏硬盘的主板装到正常的硬盘上,通电正常,正常转,判定坏硬盘磁头损坏了,是不是换了磁头后,还要用pc3000处理一下吗?  详情 回复 发表于 2023-10-1 16:14
发表于 2023-10-1 16:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2023-09-30 06:15
是不是坏道比较多,导致出现乱码的问题。
你用pc3000处理一下试试,看看行不行?  详情 回复 发表于 2023-10-1 21:27
发表于 2023-10-1 21:27:29 | 只看该作者 �
notebook1988 发表于 2023-10-1 16:14
不是,坏的硬盘敲盘现象敲一下就不转了,把坏硬盘的主板装到正常的硬盘上,通电正常,正常转,判定坏硬盘 ...
pc3000软件分享一下。  详情 回复 发表于 2023-10-3 16:56
发表于 2023-10-3 16:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pc3000软件分享一下。
发表于 2023-10-13 12:04:27 | 只看该作者 �
要数据交给专业的做,玩玩就折腾一下。
发表于 2023-10-20 09:16:58 | 只看该作者 �
硬盘固件除了PCB上有一部分,还有一部分是写在盘片的特殊扇区,如果磁头坏了,这部分扇区内容也读不出来或者被破坏,就乱码了。换了磁头,必须用PC3000重新做固件
