ZXCVWtest
查看: 4301|回复: 21
[显卡维修]
970M 6G MXM显卡跑甜甜圈正常,跑鲁大师白屏
发表于 2023-9-25 12:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
970M 6G MXM显卡跑甜甜圈正常,跑鲁大师白屏,
通过查看GPU-Z的传感器日志,跑甜甜圈15分钟,显卡工作频率670MH左右,负载率100%,显存频率1252MH,温度67度,功率85W左右,核心电压0.88V,图像什么的一切正常。
但是在跑鲁大师的时候,前面测CPU性能时图像正常,在开始测显卡时3D图像只能跑十几秒就白屏了,等之后测内存其他项目的时候又恢复图像正常了,
查看传感器日志,有近20秒工作频率1037MH,负载率99%,显存频率1252MH,温度54-62度,功率70-75W,核心电压1.00V。
接着有30秒显卡负载率下降到1%,功率下降到25W左右,核心电压1.00V没变,工作频率1037MH和显存频率1252MH没变,之后10秒工作频率慢慢将至135MH,显存频率162MH,负载率1%,功率10W,
​图像出来了一切正常,上网,看视频都没问题,玩游戏还没试。
这张显卡是装在蓝天P770准系统上的,电脑没问题,系统新装的,驱动是鲁大师打的。
请大佬指个问题方向,驱动,BIOS,供电,还是核心性能不良。
万分感谢了
发表于 2023-9-25 19:59:31 | 只看该作者 �
跑甜甜圈,更多是测试核心,高温下核心是否虚焊。跑鲁大师,更多使用时显存。跑3DMark,更多测试核心和显存自身的健康度
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-9-26 09:45:35 | 只看该作者 �
应该是GPU虚焊了,拆下来重新植球。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-9-25 12:55:05 | 只看该作者 �
玩GT5,辐射4游戏时会出现白屏,其他的没试。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-26 23:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前惠普的厚机器见过这样的显卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-26 13:06:05 | 只看该作者 �
这个显卡不想跑鲁大师跑分
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 00:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电仔细看看,
两颗470的钽电容换了,一样的,但是这两颗MOS管不晓得用什么型号的换  详情 回复 发表于 2023-9-27 09:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-25 12:40:47 | 只看该作者 �
测游戏,如果没问题,我是不会深究的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-28 09:25:56 | 只看该作者 �
Lyhnee 发表于 2023-9-27 14:24
可能是供电问题,把那些缩水的电容换成好一点的钽电容试试,我有一张GTX560也是跑鲁大师白屏,看了一下焊盘 ...
这板上没有什么空的焊盘,空的位置估计都是对应980M的零件,换的电容说是松下的,看了,模样还可以的。
楼主怎么样修好了吗  详情 回复 发表于 2023-9-29 12:22
发表于 2023-9-27 09:40:34 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2023-9-27 00:10
显存供电仔细看看,
发表于 2023-9-27 09:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-27 14:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是供电问题,把那些缩水的电容换成好一点的钽电容试试,我有一张GTX560也是跑鲁大师白屏,看了一下焊盘很多电容的位置都没电容,最后也没修好扔了
这板上没有什么空的焊盘,空的位置估计都是对应980M的零件,换的电容说是松下的,看了,模样还可以的。  详情 回复 发表于 2023-9-28 09:25
发表于 2023-9-28 07:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本核心空焊,拆下重植
发表于 2023-9-28 09:20:21 | 只看该作者 �
昨天用软件扫了两遍显存,全部都没问题
发表于 2023-9-28 09:20:57 | 只看该作者 �
机器是蓝天P770DM,六代平台的,于是装了WIN7,打的驱动都是神舟官网的驱动,显卡的驱动有些可能都不是最新的,又跑了鲁大师,发现测显卡的3D演示图像只有最尾声的几秒白屏了,认为可能有戏,上了半小时会网,又来跑鲁大师,竟然过了,不过分有点低,今天又跑了衣遍,也过来,这算不算是没问题了。
发表于 2023-9-28 09:21:36 | 只看该作者 �
等明天再装回WIN10,用老的显卡驱动再看看。
发表于 2023-9-29 12:22:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么样修好了吗
我也不知道好没好,之前换了显存供电的两颗470钽电容,跑鲁大师一样的白屏,想刷VBIOS,但是总感觉应该不是这的问题,后来想着是不是驱动太新了,不适合这旧卡,就刷了WIN7,打了老驱动,现在共跑了5.6遍都过了。  详情 回复 发表于 2023-9-29 17:59
发表于 2023-9-29 17:59:52 | 只看该作者 �
Lyhnee 发表于 2023-9-29 12:22
楼主怎么样修好了吗
发表于 2023-9-29 18:08:53 | 只看该作者 �
等过两天再刷WIN10,打老驱动看看。
发表于 2023-9-30 16:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换的那2个应该是i显存供电的,你把核心供电的6个换下试试
