查看: 2093|回复: 14
求助:戴尔15-3546 独显怎么改集显?
发表于 2023-9-24 15:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   论坛的大佬们:
             戴尔15-3546 版号:13269-1
                   拿到手正常开机,打显卡驱动是黑屏,等了一会重启后花屏。判断独显问题。
                    拆机后测试,独显核心故障。也就GT740,没有意义维修,想找改成集显将就用。
                     看图纸没找到有独显改集显的信息。
      先试了独显供电芯片里的EN信号 ,断掉后上电 电流到200左右直接掉电,  再把en信号装上  上电电流停留在470左右。
          所以这个地方应该不是能屏蔽独显的地方。  也找了论坛里没有这款机型改集显的信息。
  希望大佬给些思路。
发表于 2023-9-27 22:09:32 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2023-9-26 21:32
原理图不是有标准的么
没找到么   求大神指点一下迷境。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-24 19:52:04 | 只看该作者 �
弄着弄着就不开机了血亏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-24 18:55:17 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2023-9-24 18:31
设备管理器里直接禁用独显
现在已经无法点亮了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-24 18:31:40 | 只看该作者 �
设备管理器里直接禁用独显
现在已经无法点亮了  详情 回复 发表于 2023-9-24 18:55
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-26 21:32:36 | 只看该作者 �
原理图不是有标准的么
没找到么 求大神指点一下迷境。  详情 回复 发表于 2023-9-27 22:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-24 16:54:49 | 只看该作者 �
可以考虑独显GPU和显存颗粒虚焊,用风枪给它加热,小心的动动位置(有说不超过0.2mm毫米),排除虚焊,要不就拆下来重新植球重新焊接,bga植球需要工具和手艺麻烦些
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-24 16:38:45 | 只看该作者 �
图纸
www.chinafix.com迅维网_13269-1FX3MCDellInspiron15-3542.pdf (4.44 MB, 下载次数: 4)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 16:30:53 | 只看该作者 �
找到电路图没有,帮你研究一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 16:37:32 | 只看该作者 �
百度gcYbt 发表于 2023-9-24 16:32
光这样看看到是懵的,把独显的电源断开试试
独显电源切断不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-24 16:32:24 | 只看该作者 �
独显电源切断不行。  详情 回复 发表于 2023-9-24 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-2 22:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像要有改的bios编程器刷
发表于 2023-10-3 10:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试去掉独显的电感,看看行不行
发表于 2023-10-5 12:19:15 | 只看该作者 �
这个应该直接拆行了
发表于 2023-10-5 14:38:22 | 只看该作者 �
找图纸,对照去改
