ZXCVWtest
查看: 784|回复: 6
短路的cpu装到好的主板上会怎么样
发表于 2023-9-23 19:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会不会把好的主板烧坏,还是主板自己保护不开机,有人试过吗
发表于 2023-9-24 01:12:19 | 只看该作者 �
不会伤主板,但不保证保护电路不会出现问题
发表于 2023-9-23 23:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会点不亮
发表于 2023-9-23 21:12:08 | 只看该作者 �
这个CPU只会越烧越死,不会伤主板,只是大电流可能会把保护隔离管干掉
发表于 2023-9-23 20:16:14 | 只看该作者 �
好像可以,不会烧主板,CPU在下位,不会回头烧
发表于 2023-10-4 15:38:54 | 只看该作者 �
看主板有没有短路保护咯
发表于 2024-2-8 17:15:05 | 只看该作者 �
主板把我的CPU带走了也不知道为什么
