查看: 1111|回复: 3
求助:SONY EX-453提示投影灯变暗
发表于 2023-9-22 20:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机运行十分钟左右会在右上角提示投影灯变暗,但如果把投影仪翻转一下,比如翻转90度,提示会消失,亮度也会恢复,然后再过十几分钟又会提示,亮度也会下降!
发表于 2023-9-23 20:11:34 | 只看该作者 �
清理灰尘,把灯取出来,或者可能要换灯泡吧
发表于 2023-9-25 09:51:58 | 只看该作者 �
1:画面是不是长时间保持不变,
菜单里面有两项好像,是节能模式“ECO”模式。
还有就是“投影灯模式”设定为 “自动”时,投影灯的亮度会根据输入图像而改变。
2:检查灯泡使用时间,检查灯泡实际状况,建议先更换灯泡。
3:其他原因。
正解,还以为没修好呢  详情 回复 发表于 2023-10-7 16:01
发表于 2023-10-7 16:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wowo8929 发表于 2023-09-25 09:51
1:画面是不是长时间保持不变,
3:其他原因。
正解,还以为没修好呢
