查看: 813|回复: 5
新手请教下龙威ps-3050dm如何烧机
发表于 2023-9-21 19:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如题,龙威ps-3050dm是恒流恒压的,30V 5A。      看别人的视频在接上有短路的地方后,电流是可以调大的。
      这个我试了下,10V以下,电压不会拉低,电流不能调。10V以上,电压会拉低,电流还是不能调。
      特请都下,这个是不是不能烧机呀,
发表于 2023-9-22 11:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
應該是事先調到最高再燒機
发表于 2023-9-22 12:17:45 | 只看该作者 �
电源接到短路部位加电就可以不要高于供电电压
试了下,5V电压,接上去后,跑2A多点,没发现热的地方,电流也加不上去了。  详情 回复 发表于 2023-9-22 18:32
发表于 2023-9-22 18:32:50 | 只看该作者 �
增加电压会电流也增加,一般不要高于负载电压,是不是你的负载没短路2A笔记本主板芯片会很热的了  详情 回复 发表于 2023-9-30 11:33
发表于 2023-9-22 20:12:03 | 只看该作者 �
一起来学习加油
发表于 2023-9-30 11:33:00 | 只看该作者 �
