查看: 2594|回复: 36
看不懂这个图纸,请教下大家
发表于 2023-9-19 00:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下大家这个+19V_P1的电压是怎么出来的
发表于 2023-9-19 08:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上坛友正解
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-19 08:30:38 | 只看该作者 �
+19V_VIN通过PQB3变为+19V_P1,确实只是更换了信号名,但PQB3要导通栅极要高于源极4.5V,所以栅极必须有充电芯片ACDRV_CHGR引脚升压。
[attachimg]2226357[/attachimg]那这个电路VCC是有19V的,4脚ACDRV_CHGR电压没有是不是大概率这个充电芯片坏了,这个控制电压是芯片内部产生的吧  详情 回复 发表于 2023-9-19 10:21
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
bj549 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-19 08:23:42 | 只看该作者 �
+19V_VIN通过PQB3变为+19V_P1,我觉得只能更换了信号名,没有经过什么升压呢?个人理解能力有限欢迎大佬指正,共同学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-19 08:09:38 | 只看该作者 �
ACDRV_CHGR升压。
ACDRV_CHGR控制 并不是升压  详情 回复 发表于 2023-9-19 08:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-19 13:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受控于充电芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 12:08:24 | 只看该作者 �
保护隔离电路,4脚得是高电平然后导通
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 11:50:50 | 只看该作者 �
经典的保护隔离电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 08:59:25 | 只看该作者 �
ACDRV_CHGR控制 并不是升压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 08:56:09 | 只看该作者 �
4楼正解,、
   感谢楼主分享,又可以学习了。另外想问一下大佬,PQB1在这里有什么作用?
盲猜是不是和放电有关
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 14:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池供电和充电器供电的隔离保护管 使他两能有序的有条件的分别上电到公共点,下面是充电管理芯片,还会对ac19v进行充电管理
发表于 2023-9-19 10:21:57 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2023-9-19 08:30
+19V_VIN通过PQB3变为+19V_P1,确实只是更换了信号名,但PQB3要导通栅极要高于源极4.5V,所以栅极必须有充 ...
ACDET和ACOK,REGN,这几个脚电压正常吗  详情 回复 发表于 2023-9-25 08:24
看看6脚的ACDET电压是否正常,适配器检测脚。  详情 回复 发表于 2023-9-19 17:45
发表于 2023-9-19 13:18:13 | 只看该作者 �
你默认为充电器的电压就可以,没必要追究这个的来源
发表于 2023-9-19 15:25:00 | 只看该作者 �
同问,我也弄不懂这个电路,特别是PQB1起什么作用。但这个电路的机子对充电器要求高,我也遇到过死活不开机,没有19V出来,后来换了一个充电器,啥问题都没有了。
发表于 2023-9-19 17:39:12 | 只看该作者 �
PQB1起什么作用,我也没稿明白,希望有高手指点一下!!!
数据手册解释为。反向输入电压保护  详情 回复 发表于 2023-9-19 22:41
发表于 2023-9-19 17:45:05 | 只看该作者 �
风之牵挂 发表于 2023-9-19 10:21
那这个电路VCC是有19V的,4脚ACDRV_CHGR电压没有是不是大概率这个充电芯片坏了,这个控制电压是芯片内部 ...
发表于 2023-9-19 18:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查充电芯片6脚
发表于 2023-9-19 19:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验蛤。
发表于 2023-9-19 20:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验蛤。
发表于 2023-9-19 22:41:26 | 只看该作者 �
ydcby 发表于 2023-9-19 17:39PQB1起什么作用,我也没稿明白,希望有高手指点一下!!!
数据手册解释为。反向输入电压保护
谢谢你查资料解释,我终于明白了一二,反向输入电压保护!!!  详情 回复 发表于 2023-9-20 08:48
