查看: 1557|回复: 4
戴尔 笔记本inspiron 15-5559:Boot Guard verified DEX that is fail, system will...
发表于 2023-9-17 13:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Boot Guard verified DEX that is failsystem will shutdown
press any key
发表于 2023-9-17 13:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-17 17:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能讲中国话吗
这是笔记本开机后的提示,按任意键自动关机,唉  详情 回复 发表于 2023-9-18 09:41
发表于 2023-9-18 09:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-18 09:52:27 | 只看该作者 �
关于开机显示“Boot Guard verified DEX that is fail”问题
https://www.chinafix.com/thread-1312075-1-1.html
(出处: 迅维网)
如题,电脑开机或刷BIOS后显示 Boot Guard verified DEX that is fail。原因是开机校验没通过。这是Intel引入的新特性,一套验证机制(ACM)。       电脑出厂,厂商会把PCH中写入自己的数字签名公钥哈希,开启签名验证。开机加电后,cpu先验证自身微码,然后取PCH中公钥哈希验证厂商公钥,公钥在固件中,然后用公钥校验BIOS。
       校验通过才启动BIOS。所以,自己改的BIOS烧录进去是不行的。维修只有两个方法,
       1  烧录原厂的BIOS。公钥必须一致。
       2  换PCH桥,PCH桥里面公钥哈希应与原主板中相同,所以最好是同型号电脑同型号主板。还有一种方法是找没配置校验的PCH桥,这种情况下应该可以烧录修改的BIOS。
