查看: 837|回复: 4
谁知道这电感对地为0,电压1.05v,电感很烫
发表于 2023-9-16 17:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad S3 Yoga14开机电流跳变到了能亮机的电流,可是键盘不亮,屏不亮,测电压都正常,PL4801电压是1.05V.但它很烫,断电测对地二极管阻值为0,Bios重刷了,依旧不亮机,是不是Cpu挂了,这电感1.05v应该是cpu内部供电
发表于 2023-9-16 17:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对了对了PL4701应该是Cpu电压,很高1.7v了,是不是不对劲
发表于 2023-9-16 18:42:52 | 只看该作者 �
估计CPU多半是挂了
是cpu挂了,晶体边都烧起黑包了!  详情 回复 发表于 2023-10-22 18:58
发表于 2023-9-17 00:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压过高了吧
发表于 2023-10-22 18:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2023-09-16 18:42
估计CPU多半是挂了
是cpu挂了,晶体边都烧起黑包了!
