查看: 1054|回复: 0
[求BIOS]
求L590 NM-B931 BIOS
发表于 2023-9-15 15:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
如题 求L590的BIOS主板是二修,来的时候BIOS 升压芯片和ec都动过,维修过程中也刷过BIOS,由于当时没亮机就把备份的又写回去了 这里确认备份出来的程序没问题,维修好以后其它功能正常,就键盘有问题,确认ec什么的正常,刷了一个论坛里L490合成的版号相同的BIOS想试试。
悲催的来了,刷上L490的程序 亮机后提示什么自我修复BIOS备份正在进行,跑完百分比后测试键盘故障依旧,多了个不认硬盘的故障,刷回来备份L590的程序后不开机了!!  淦 现在只能刷L490的BIOS亮机
还有个问题 L590的BIOS设置界面是老式的那种 L490的是联想新版的设置界面,来个大神解救一下小弟,或者解答一下这个问题出在哪里,感激不尽啊!!!
