查看: 7964|回复: 5
KIA431A251和WSTL431AA308SD可以互相替换吗?
发表于 2009-8-19 19:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
各位大哥,请问KIA431A251和WSTL431AA308SD可以互相替换吗?(在线等回答)
发表于 2009-8-19 20:23:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
楼主连个型号都抄不好,真是.....
该抄不该抄的都抄下来了。
KIA431A251  即KIA431A
WSTL431AA308SD 即TL431
网上查到的PDF资料:
KIA431A
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/kia431_166119.pdf
WS出品的TL431
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/tl431lt1_35050.pdf
资料都帮你找好了,自己对比一下能不能代换吧。
怎么现在的人这么懒,连百度一下都不愿意?唉,什么世道。
参与人数 1下载分 +18 收起 理由
yzz163 + 18 热心帮助会员。
发表于 2009-8-19 22:37:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该可以吧
发表于 2009-8-19 23:08:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
431的话,是一样的可以换。
发表于 2009-8-19 23:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要是431.完全可以互换的。
发表于 2009-8-20 00:06:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主这两天问tl431的帖子不少于10个了,现在可满意了?
