ZXCVWtest
查看: 801|回复: 6
[已解决]
犯了个低级错误!!!
发表于 2023-9-11 02:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跳帽3.3v只有1v,把旁边的小电容抠掉,3.3v出来了。
但是还是不触发
然后把rtc,待机,触发电路 查了一个多小时
最后发现把显卡8p供电插到cpu的8p供电上了
发表于 2023-9-13 10:29:38 | 只看该作者 �
这样能插得进???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 09:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笑屎我了!
发表于 2023-9-11 10:11:58 | 只看该作者 �
防呆不防傻,大力出奇迹
发表于 2023-9-11 13:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为了防止这个问题发生,拆机时可先拍照,以便安装时对照查看。
发表于 2023-9-12 08:23:07 | 只看该作者 �
这个应该开机保护,12V对地短路。
发表于 2023-9-16 13:01:16 | 只看该作者 �
拆机时可先拍照,以便安装时对照
