ZXCVWtest
查看: 550|回复: 6
这是什么牌子的二极管?查不到啊上
发表于 2023-9-10 20:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是什么牌子的二极管?查不到啊
上面商标
中间24A
下面是6A21V
发表于 2023-9-10 20:47:51 | 只看该作者 �
你拍给淘宝卖芯片的看下他们会跟你说的,有时不知型号的都是拍图给他看的
发表于 2023-9-10 21:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不给说呢,问几家了,说没有。
这是联想启天A8150主板充电口跟前的
发表于 2023-9-10 21:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用找同型号的就换个差不多的嘛,
一个二极管问题不大的
发表于 2023-9-11 02:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大个二极管,电流一定很大,后续短路了吧
发表于 2023-9-11 07:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞬变抑制二极管,24v的
发表于 2023-9-11 08:45:47 | 只看该作者 �
过压保护二腿体,24vdc的
