查看: 11810|回复: 80
联想板号B701 主板维修过程(有理有据的一次维修)
发表于 2023-9-10 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一片联想主板,板号NM-B701 ,主机型号未知,因为我修的机器都是没后盖的。先看图片(修好补拍的)
主板拿到手上后,先对供电进行打值,确认供电阻值基本正常。然后仔细观察主板,主板有多处维修的痕迹,这个管不了这么多,我反正只配吃“剩菜”。于是通电,最大电流到0.42 然后掉电重启。
看到这个电流,经验告诉我,CPU 电压应该没有。于是我直接断开了CPU供电芯片的电压。
电流稳定在0.3几的电流,不掉电了。然后仔细检查在CPU 电压之前的电压。确认这些电压没有异常。然后把电阻归位。检查MPS2949  的一些简单工作条件。
好像都正常。然后又想去找时序说明书,翻了一圈,图纸上面居然没有。算了,自己随便找个时序看下。
因为能够触发,那些触发条件,我就没有去查了。直接找相同系列的工作时序。
因为芯片有开启,然后又有vccsa 电压,所以直接从VCCSA 电压下手。
看其它主板的参考时序
直接找到VR READY
用示波器测量这个引脚,居然有一瞬间的高电平。
这个是直接给EC的。如图
那就直接查下一个信号PCH_PWROK
然后就是SYS_PWROK
虽然实际电路和参考电路不一样,但原理还是差不多的。
然后时钟会开始工作。可以在很短的时间量到24M晶振起振。
时钟工作的同时,这个上面没写出来,桥会再次读取bios 。然后下一个信号就是H_CPUPWRGD(联想主板 的名称。参考主板名字叫H_PWRGD)
当我的示波器点到RC32 的时候,发现没有高电平,于是二话不说,直接把干拆下来了。
因为联想的桥多次焊接,很容易掉绝缘漆,为了测试这个桥的好坏,我就把联想这个桥拆到了旁边这个板子上。板子板号为gj5cnxx rev 1.1。把这个桥装在这个板子上后,大部时候电流也是0.4 多一点,就掉电了。偶尔能跑到1.3 掉电后,再次重启后,就会一直0.4 左右反复重启。确定这个桥坏了。说下这个板子的特别之处,这个板子,没有桥,按开关键(EC 工作条件正常) 也会有触发电流,只是会很快掉电,接电不开机时, BIOS 片选信号为低,BIOS 供电脚有3.3.
不开机主BIOS CS# 引脚,本人示波器比较差,所以只能把时间调高一点。
开机后CS# 波形
掉电后的不断重启的最大电流(仪器一般,不能代表最大电流)
现在开始返回到联想这片主板。确定桥坏了,于是网上买了一个桥回来,换成有铅锡后焊到主板上。至于为什么要焊有铅,主要还是怕桥万一焊坏。技术大佬 ,可以直接理解为我技术不行。
然后开机,发现这台机器居然是泡水机。
你以为到这里就结束了,不,还没结束。开机进系统后,发现独显居然无法安装驱动。用各种软件都无法安装独显驱动
然后我拿出两个板子仔细对比。
发现两个板子虽然板号一样,但CPU 和显卡都不一样,CPU 有8、9 代,显卡也不一样。
于是我用NVMT 去扫显卡,显示显卡不能初使化(英文的可能我翻译错了),用GPUZ 读显卡参数,居然什么参数都读不出来。供应商那里也是未知(都没拍照)。然后我就觉得BIOS 错了。找了一堆BIOS (刷了6次),最后确定这个BIOS 可以用。https://www.chinafix.com/thread-1321523-1-1.html。刷了正确的BIOS 开机,驱动都不用安装,进系统等一下,就装好了显卡驱动。然后来跑个分。至此维修完成。
然后来看下正常开机的BIOS cs#引脚的波形。最后那一段掉下来的是我拨了探头。
然后看下SVID 波形,至于CPU发出的SVID是否正确,我不会看,我的示波器也看不出来。我的示波器,仅仅只能看一下有没有,因为储存深度太小了,加上自己不会用。
购买记录
购买人数85价格购买时间
 会员471577300鑫豆2026-10-14 22:39
 会员1128713300鑫豆2026-9-28 18:27
 会员62782300鑫豆2026-5-13 23:41
 会员466990300鑫豆2026-1-17 14:36
 会员4189300鑫豆2026-1-1 19:41
查看所有购买记录
贴子写的不错,但未尾别搞那些回车,或空白图,  发表于 2023-9-17 09:01
参与人数 24下载分 +85 +66 收起 理由
划破夜空 + 5
极致科技 + 6 精品文章
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
速维芯科技 + 5 + 5
tomyaditya97 + 2
ZZFXW + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
707108666 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-9-11 10:56:51 | 只看该作者 �
换有铅锡 这个就很细节  不是怕焊坏 而是有时候焊台的温度不稳定  无铅需要高温  有些桥在某个阶段就爆了  相同的桥在相同的温控又不会爆  我也是买了新桥都是换有铅的 虽然浪费个十几分种但是做上去放心
换有铅的会不会返修率高呀  详情 回复 发表于 2025-5-20 17:52
芯片出厂基本都是无铅的,如果给卖家说要有铅的 大概率会给你发翻新或者测试的。  详情 回复 发表于 2023-11-28 11:21
我能说买桥的时候 可以给卖家说 要有铅的吗  详情 回复 发表于 2023-9-13 12:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-11 09:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了。谢谢大佬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-10 15:53:20 | 只看该作者 �
不错,说得很详细{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-11 15:48:02 | 只看该作者 �
技术不错!理论扎实!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 13:45:21 | 只看该作者 �
思路清晰,维修大佬,膜拜了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 13:31:23 | 只看该作者 �
贴子写的很详细,技术牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 11:34:03 | 只看该作者 �
我手头现在就有一个老款ROG笔记本。板号G751JY,现在是开机后显示LOG后掉电,有时进系统后掉电,总之说不上什么时候就掉电。主板上有一个PD8901肖特基二极管烧了,是显卡风扇位置的。显卡风扇也转。查温控也没什么问题。有大佬指点一下吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 11:15:35 | 只看该作者 �
牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 05:56:01 | 只看该作者 �
精品文章必须加分
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2023-9-11 19:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术。很细心,这个板应该是Y7000
发表于 2023-9-11 21:09:47 | 只看该作者 �
精品文章必须加分
发表于 2023-9-11 22:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,学习了
发表于 2023-9-12 08:42:09 | 只看该作者 �
思路很清晰,非常好!
发表于 2023-9-12 10:47:30 | 只看该作者 �
技术不错!理论扎实!学习了!
发表于 2023-9-12 20:54:23 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!
发表于 2023-9-13 03:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术精湛高超,学习了。
