查看: 4539|回复: 44
联想小新不触发维修
发表于 2023-9-10 14:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接联想笔记本一台测试不开机,接可调电源电流为0.
心想又是一个捡钱活(以为是没过隔离)
版号
测试公共点阻值正常,接电源公共点有19V。测试电感均正常。
测试开关按键有3.3V,PWRTN正常跳变。没有产生待机。
测试发现EC的待机3.3正常,测试EC_RST的时候发现异常,只有0.4V左右。测试阻值600+正常
如图 测试发现R5510一端3.3,另一端0.4,这种情况,肯定是被拉低了,要么EC本身,要么就是相连的电路
由于阻值测试正常,就查相连的 QT1,拆掉QT1还是只有0.4V。
真相只有一个!!!! 小电容漏电...但是阻值正常。。。。。
扣掉小电容
最后上传图纸,这图纸能对上元器件。 2018款小新 潮7000-15IKBR 330S_KBL_MB_V09.pdf (3.11 MB, 下载次数: 46)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员911640100鑫豆2026-4-11 22:27
 会员1075600100鑫豆2025-11-16 16:58
 会员1091677100鑫豆2024-10-3 10:35
 会员1125608100鑫豆2024-4-10 20:22
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +37 +37 鑫豆 +2 收起 理由
VXeFM5Zj + 2 + 2
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
softjun + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天天修机 + 5 + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
铭轩科技 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-9-10 14:56:01 | 只看该作者 �
楼主好厉害,牛x
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-12 17:21:46 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-10 16:35:09 | 只看该作者 �
电容漏电了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-13 08:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,谢谢维修分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 08:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小电容漏电导致ec复位不正常 楼主思路清晰 技术过硬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 07:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 07:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的图纸!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-14 22:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,谢谢分享!
发表于 2023-9-14 09:39:57 | 只看该作者 �
学习,,看看
发表于 2023-9-13 06:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快速锁定目标,思路清晰
发表于 2023-9-13 01:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定要注意安全
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
极致科技 -2 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-9-13 09:03:11 | 只看该作者 �
细心.....活儿
发表于 2023-9-13 09:59:01 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-9-13 10:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的思路可以更快的解决问题,楼主厉害
发表于 2023-9-13 12:19:14 | 只看该作者 �
这款还有个问题是通病,内存旁边有个电阻容易变质
发表于 2023-9-13 19:57:27 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!......
发表于 2023-9-13 20:23:26 | 只看该作者 �
楼主真的细。
发表于 2023-9-14 11:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-15 05:22:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不服高人不行,楼主的维修思路清晰,路过,学习了,谢谢楼主!
