ZXCVWtest
查看: 1353|回复: 7
联想Q77 四个内存插槽两个能用,另外两个不能用
发表于 2023-9-8 14:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我觉着应该不是坏了,是哪里设置了还是?有知道的没,请指教  谢谢
发表于 2023-9-8 16:35:50 | 只看该作者 �
应是坏了,查一下插槽的SPD供电
发表于 2023-9-8 17:06:50 | 只看该作者 �
哪两个能用?哪两个不能用?可否说的具体一点。不能用的那两个插槽,是插上内存后开机报警吗?
发表于 2023-9-8 17:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的工作条件,还有数据线,控制线
发表于 2023-9-8 17:41:52 | 只看该作者 �
如果是1、2内存插槽能用,3、4插上内存报警,就是cpu没安装好
发表于 2023-9-9 00:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能用应该线路不通 虚焊座子
发表于 2023-9-10 01:23:59 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-13 19:51:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
