查看: 4841|回复: 26
电瓶车充电器KA3842维修经验
发表于 2023-9-7 08:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是电源指示灯不亮,拆开检查目测元器件没有明显脱焊和短路现象,然后接入220伏电压,这时指示灯亮了一下又熄灭了,测量220伏输入正常,直流电压320伏正常,3842启动电压12-13伏跳动,测量3842的5脚基准电压5伏没有,说明电源没有启振,于是补焊高频变压器,开关管等等,再次通电还是不行,然后接入直流电再次详细排查,发现板子稍微用点力就通电,说明还是有虚焊地方,再次补焊开关管,这时候开关管的一个引脚居然掉下去了,原来是开关管的一个引脚断了导致接触不良,这个位置很隐蔽,当时测量它居然没有发现。重新把引脚焊接出来,焊好通电正常。虽然充电器没几块钱,修一修学学经验也好。
发表于 2023-9-14 09:35:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享实操经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-14 07:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检修顺序不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-14 04:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好又能省一笔钱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-13 17:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自家的 就可以修修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-11 10:42:33 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2023-9-11 10:08
这个收费多少合适。
充电器本身就不值钱,这是修经验。你说经验值多少钱?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-11 10:08:35 | 只看该作者 �
这个收费多少合适。
充电器本身就不值钱,这是修经验。你说经验值多少钱?  详情 回复 发表于 2023-9-11 10:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 09:27:18 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-9-7 08:08
然后接入直流电再次详细排查????
很不详细哦,我猜我猜,这是直接给3843芯片供电吧?
绕过启动电阻接入18V直流电,也就是给3842直接接入电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 08:48:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
   楼主很是心细哟,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 08:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 08:08:40 | 只看该作者 �
然后接入直流电再次详细排查????
绕过启动电阻接入18V直流电,也就是给3842直接接入电压  详情 回复 发表于 2023-9-7 09:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-14 10:43:42 | 只看该作者 �
有点意思,继续努力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-15 11:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五付基准电压应该是vcc超过16付就会出吧
发表于 2023-9-15 22:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发后掉电
发表于 2023-9-19 11:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害,我的充电器是一直亮绿灯不充电,不会搞
发表于 2023-10-17 17:19:23 | 只看该作者 �
不错的案例,学习了
发表于 2023-11-20 21:29:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-11-20 22:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享实操经验
2
发表于 2023-11-21 12:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
发表于 2023-11-22 07:59:20 | 只看该作者 �
更正一下是8脚5V基准,5脚是地
