查看: 4957|回复: 42
[已解决]
杂牌笔记本通病 待解决
发表于 2023-9-6 23:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌的15.6寸 笔记本  版号IP3_KN12A_MB v11
     开机后 电流一看就是跑码了,但跳变几次 后就掉电,然后反复几次这样,循环。有时候 能显示,显示一会也会掉电,大多是不显。
    就是键盘坏了,拿掉 就显示了,不再掉电。一接内置键盘,就掉电了。 这种键盘 集成开机键。 键盘开机键,好像不是普通直接 接到PS_ON  ,没图纸,一直也找不到键盘口的  pson信号脚,特来论坛,问下改成功的朋友。键盘比较贵,所以改个外接开关。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维大 + 2 这个方法,我早就做了。
发表于 2023-9-7 08:51:48 | 只看该作者 �
按住开关,测量键盘口哪根阻值变低,那就是开关脚了,飞一个开关就可以,这机器万用表划键盘接口可以开机,没那么复杂
按层主的方法找到了  详情 回复 发表于 2023-9-7 21:28
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 1
发表于 2023-9-7 11:27:47 | 只看该作者 �
我也是把键盘开关线割断,从EC那里飞个开关线到机器的侧面
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-7 09:39:01 | 只看该作者 �
把排线拆了,直接镊子短接不久可以试出开机键了吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-7 09:20:00 | 只看该作者 �
一般都是万用表扫。 这种机器能扫出来 还有就是,这种机器我一般都是侧面打孔,主板飞线改开关,断掉键盘开机排线那一pin,键盘照样用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-7 09:12:38 | 只看该作者 �
倒数第二脚是开机键。看你的马甲是高级工程师,入行时间也挺久的吧?没图纸就找不到开关键了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-7 23:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个引脚是开机脚,用透明胶把这两个引脚绝缘,飞两条线,在机子侧面改个轻触开关,就解决了! 修过很多台了。 买键盘成本高,维修就是要以最少的成本,获得更高的毛利
我这个是反的  详情 回复 发表于 2023-9-7 23:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 18:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种本确实键盘是通病,我修过几个也是键盘坏导致不开机或开机不显或者反复掉电重启的,我都是直接用胶带把排线一粘,只保留开关就好,让客户外接键盘用了。这种国产本的键盘质量不咋地,还死贵,得200左右
不止山寨本, 就边现在MSI 华硕的 游戏本也经常出事,上年的暑假的机,今年就出问题,已经手好几台了,好在还能保修,售后直接更换总成, 但另一台MSI GP76就没这么好运了,有进过液痕迹,不让保要自费,网上也没得  详情 回复 发表于 2023-9-10 23:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 12:35:25 | 只看该作者 �
我都是换键盘的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 12:05:48 | 只看该作者 �
这键盘200多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-7 09:22:58 | 只看该作者 �
换键盘吧  不过这个键盘可不一定便宜   说不定价格都要是三位数
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 17:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘开机键弄下来 去掉里面的东西 放一个开关下去 拉二根线到开关脚 在把开关键安回去
好主意,老师傅  详情 回复 发表于 2023-9-11 14:38
发表于 2023-9-7 20:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢坛友们分享
发表于 2023-9-7 21:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按层主的方法找到了
发表于 2023-9-7 22:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是扣掉原来开关里面的东西,安装一个小微触开关进去,飞线接好,再把键帽扣回去,看不出来改过电路,就是开关键手感有点区别
发表于 2023-9-7 23:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测电压就知道了
测出来全是3V  详情 回复 发表于 2023-9-7 23:42
发表于 2023-9-7 23:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个是反的
发表于 2023-9-7 23:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测出来全是3V
发表于 2023-9-8 05:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器,一定要给客户讲清楚,有的人把个破山寨机当宝贝一样,
发表于 2023-9-8 11:13:05 | 只看该作者 �
这种山寨笔记本,修了不下100台,都是键盘上的开关短路,拉低了电压,而且键盘又找不到,我一般是屏蔽掉,然后改一个外接开关在壳子恻边粘住,也很美观...很多人也同意
