查看: 9679|回复: 52
[维修资料]
R9000P2021H--NM-D562图纸,应该算这个论坛首发
发表于 2023-9-4 22:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谷歌找到的
由于可调电源带不动,用的原装电源外加功率计,按开机灯亮,没人想到是cpu断线,也没有想到cpu底下晶振的引脚断线了,查了半天,网上找图纸后又查了半天,最后实在是不应该;浪费了一天时间,本来应该秒杀的机器!!!!
这个图纸没时序,可以参考论坛的LA-K454P图纸(懒的话,看完截图)
Lenovo Legion 5 LCFC NM-D562 REV1.0.pdf (4.5 MB, 下载次数: 972)
参与人数 11下载分 +28 +21 鑫豆 +7 收起 理由
龙少恒良 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccjy + 2 + 2
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
追逐繁星 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mefix + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-9-4 22:06:30 | 只看该作者 �
上面的Cezanne(cpu参考时序太模糊了,下面补充pdf的)
Cezanne(CPU参考时序).pdf (350.97 KB, 下载次数: 112)
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-5 18:26:34 | 只看该作者 �
必须点赞......
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 13:54:40 | 只看该作者 �
感谢分享!已经下载收藏了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 13:49:57 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 11:27:57 | 只看该作者 �
这个狠感谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 10:31:09 | 只看该作者 �
修到过一个不触发 测到晶振有一个脚无穷大 报价重植CPU 可惜客户不干抬走了
你加焊的黑胶CPU???什么温度曲线哥们?  详情 回复 发表于 2023-9-23 16:52
应该是通病,我这个也是无穷大; 我都已经修了一下午了,刚找到问题他说不修了,我都已经上bga了,下来上电亮机,收钱,反悔慢了  详情 回复 发表于 2023-9-5 18:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 09:40:55 | 只看该作者 �
apu_pwrok/apu_pcie_rst#_r/apu_rst#这几个,怎么是低-高-低.....-高-低,开始低最后也是低,怎么测得到呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 09:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-29 15:45:40 | 只看该作者 �
不用重置CPU,把黑胶除掉一点,然后飞线也行,[img][/img]
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-5 18:00:58 | 只看该作者 �
应该是通病,我这个也是无穷大;
你加焊的黑胶CPU???什么温度曲线哥们?  发表于 2023-9-23 17:04
估计就是通病了,我手上修到这台也是,待机正常,EC待机条件正常,按开机灯亮,除了35V一个电压没出来,刷了B还是一样,刚刚看到这帖子,也测了下YC1,也是一端无穷大  详情 回复 发表于 2023-9-22 23:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 06:58:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好人,必须点赞!
发表于 2023-9-6 10:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的笔记本?
发表于 2023-9-6 11:11:19 | 只看该作者 �
无私分享的人 一定很幸福
发表于 2023-9-7 09:19:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主五四分享
发表于 2023-9-8 10:18:35 | 只看该作者 �
nm-D562  图纸点位图
https://www.chinafix.com/thread-1332820-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个是首发   感谢分享  通病遇见就捡钱了
ok,失误了,论坛搜索好像有时候搜索不到;找了好就没找到才到谷歌找的  详情 回复 发表于 2023-9-8 11:29
发表于 2023-9-8 11:24:45 | 只看该作者 �
知道是通病就好了,下次来了希望秒杀..
发表于 2023-9-8 11:29:52 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2023-9-8 10:18
nm-D562  图纸点位图
(出处: 迅维网)
发表于 2023-9-9 00:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是老手,会看电路图融会贯通
发表于 2023-9-9 09:19:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  辛苦;了
发表于 2023-9-9 13:35:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
