查看: 4440|回复: 23
[显卡维修]
华硕RTX2060花屏mats全报错维修一例
发表于 2023-9-2 23:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:CG180PS REV.1.00X
花屏,跑mats报错
测试时间蛮久的测完结果是全部报错
遇到这种报错是没有拆开散热器的动力的,只能在不拆散热器情况下随便测一下,盲猜闲鱼赌卡显存随便乱装
随手测一下有意外收获,这下只能拆开继续维修了
拆开再次测量确认显存供电是偏低的,测量显存供电阻值是正常的,显存批号也是正常的,故障就是显存供电低,搜索鑫制造电路图没有,搜索论坛有但是收费的卖80图纸点位,买!
说到电压不对就想到FB反馈电路,电感后端通过电阻分压反馈到芯片,现在的显存供电芯片都不是采用这种调压方式了,是通过芯片的VREF输出2V电压然后经过分压电路到芯片REFIN,供电芯片可以通过P_M_REFADJ_10调节电压,核心通过VID调节显存电压或者通过外部电路设定,这里电路比较绕只需要知道PMR472和PMR483形成分压给芯片的REFIN就行,测量VER是正常的,REFIN偏低,先更换电阻。
电阻位置,更换后再次测量显存供电
显存供电恢复正常,装机测试
跑甜甜圈半小时没事,故障修复完毕,总结就是显存供电偏低显存不能正常工作导致花屏,20系列的显卡能点亮不一定显存供电正常。
帖子结尾给大伙们分享80米买的图纸点位,大家多多加分!
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml12660/wps1.png
CG180PS 1.00X图纸点位.rar
4.59 MB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +20 +18 鑫豆 +1 收起 理由
u1524505 + 1 给愿意分享经验的人加分!
刘姥姥 + 2 起死回生!!
多学多问多看 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangyjkang + 5 + 5
yu010834 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
dificulty + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-3 00:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2023-9-3 09:05:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享点位图纸
发表于 2023-9-3 09:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享
发表于 2023-9-3 11:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么你们都能捡漏,但我这的都是核心破损的
发表于 2023-9-17 14:31:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享
发表于 2023-9-17 21:45:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享
发表于 2023-9-17 21:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,有图有真相
发表于 2023-9-18 00:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题修显卡的师弟一起探讨过   就是REF电压低导致显存供电低   拆了个管子后供电正常   当时一起研究的数据手册
发表于 2023-9-18 05:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
   学习了  显存供电底
发表于 2023-9-18 07:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神级别的
发表于 2023-9-18 17:54:02 | 只看该作者 �
学习了大佬们     谢谢分享
发表于 2023-9-18 18:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的案例分享和点位图分享 先生大义
发表于 2023-9-19 02:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主的分享。。。
发表于 2023-9-19 06:43:46 | 只看该作者 �
这真的是要感谢分享了
发表于 2023-9-19 11:07:11 | 只看该作者 �
显存电压低 确实扫全保错
发表于 2023-9-19 11:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,不过我已经放弃显卡了
发表于 2023-9-19 20:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验蛤。
发表于 2023-9-21 08:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,你们用什么看图纸,点位的,我下来打开,不能搜信号什么的
发表于 2023-9-24 11:51:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享点位图。看来看懂电路吃透玩精很重要。才能成为电子华陀。
