查看: 2595|回复: 8
redbook 16不升压
发表于 2023-9-1 18:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:nb2500-pcb-mb-v6
1 机器到手 2修已知更换过 6s30a ASM1543 type c口
2目前不升压  找了张相似的图纸nb2500ea 对应的位置芯片图纸是rts5452h 40pin  与我机器实物asm1543 32pin 不同
3 开始以为捡漏 实物asm1534  插适配器发热,买芯片更换一套别人动过的地方 。插适配器故障依旧 asm1543发热 测量 芯片周边的电容 25 和14pin电容对地短路(原机芯片也是发热 )。拆掉asm1543  25和14PIN阻值不短
4查看过asm1543应用的电路图 发现25和14pin 在别的机器上接地脚。
5目前拆除asm1543 6s30a  u9708(同位置)飞线到+vadp 旁边电阻 接20v 依旧公共点不过。
诉求:有同型号机器有图片可以发给我
确认一下机器原本芯片型号(不确定原机是不是我所更换的型号)。或者改type c诱骗器方案。付费尊重别人劳动成果。
发表于 2023-9-2 10:38:51 | 只看该作者 �
这种机器真不好修,前几天就有一个,改了诱骗器不充电,后来放生了
我最后改电路,机器修完充电正常。  详情 回复 发表于 2023-9-5 14:53
发表于 2023-9-4 03:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买个诱骗器改电路就可以啦,前期要测一下有没有短路,公共点有没有短路
修完了,我是想找一下原机芯片,最后还是改了电路,一切正常。方便  详情 回复 发表于 2023-9-5 14:53
发表于 2023-9-5 14:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-5 14:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最后改电路,机器修完充电正常。
楼主可否分享一下改电路思路,谢谢  详情 回复 发表于 2023-9-29 17:20
发表于 2023-9-29 17:20:56 | 只看该作者 �
无聊存在007 发表于 2023-9-5 14:53
我最后改电路,机器修完充电正常。
楼主可否分享一下改电路思路,谢谢
改type c方案就可以。简单快  详情 回复 发表于 2023-10-2 10:54
发表于 2023-10-2 10:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18723490930 发表于 2023-09-29 17:20
楼主可否分享一下改电路思路,谢谢
改type c方案就可以。简单快
发表于 2023-10-2 22:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这机器还被上家故意扣掉一个CPU上管g集电阻。
  还好其他没咋搞,不然要修到死。
发表于 2023-10-16 18:22:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!
