ZXCVWtest
查看: 983|回复: 10
映泰H110MDS2 PRO D4 VER:6.0 不过内存
发表于 2023-8-29 16:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR4  内存   2.5    SPD3.3   SCL 3.3   SDA 3.3  0.6   电源都基本正常
拔掉内存报警    插内存无反应   CPU发热
刷官网BIOS   试了好几个    插内存没得反应    接键盘  键盘大小写  数字键都没反应、
论坛找了位置图和原理图
SPD   这个应该有就没问题
重点检查SCL  SDA
标注RTD2186   发出
测量2 3 脚 都是  3.3
陷入绝境  。。。。。。(此处省略一小时)
查RTD2186是个 DP转VGA 芯片
无赖中   插独显   喇叭滴的一声    亮屏了  、
有大神分析下  如果要用集显  必须换RTd2186吗 ?   还是就亮机卡使用
  还有 就是  这是为什么呢   如果集显芯片问题    为啥键盘大小写  数字键   没得反应?
发表于 2023-8-30 08:20:14 | 只看该作者 �
为什么会亮了
发表于 2023-8-30 09:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫不过内存??????
发表于 2023-8-30 11:54:01 | 只看该作者 �
换CPU试下
发表于 2023-8-31 07:49:48 | 只看该作者 �
CPU 换过了    一样
发表于 2023-11-2 08:04:03 | 只看该作者 �
来学习的!感谢分享!
发表于 2023-11-2 10:18:57 | 只看该作者 �
进来学习!支持分享!
发表于 2023-11-2 10:22:32 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-11-2 11:33:08 | 只看该作者 �
学习!我也想成为高手,感谢分享!
发表于 2023-11-6 08:50:17 | 只看该作者 �
最终结果   CPU供电  rt3606   43脚 电阻故障 已解决
发表于 2023-11-12 09:24:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
