查看: 1348|回复: 16
[维修求助]
这种是定影膜问题吗?
发表于 2023-8-28 11:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 227,原始故障是打印双面反面会卡纸,定影膜有破损,换了一个1020的定影膜后就这样了,竖着黑线是粉盒磁棍破皮了。
发表于 2023-8-28 12:28:00 | 只看该作者 �
鼓或充电辊
鼓是才换的,这个要怎么搞啊  详情 回复 发表于 2023-8-28 18:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-29 09:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影膜不对还有这个线可能是定影下面挡板没装好  双面卡纸是双面导板没装好
我说的不是线,是字,换了一套新硒鼓也是一样  详情 回复 发表于 2023-9-12 17:05
发表于 2023-8-28 18:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼓是才换的,这个要怎么搞啊
发表于 2023-8-29 07:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定影膜不通用呀
发表于 2023-8-29 10:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个定影的挡板不好装啊,干脆直接拆了不上
发表于 2023-8-31 22:08:07 | 只看该作者 �
是卡了纸之后才这样的?
打印出来就这样,不卡纸  详情 回复 发表于 2023-9-10 18:58
发表于 2023-9-1 19:17:12 | 只看该作者 �
打一半停机看看鼓芯有没有,没有就是定影没安装好吧。
发表于 2023-9-5 16:31:48 | 只看该作者 �
这个机器定影器前有个活动的挡板,装的时候估计是忽略了,被压在里面了,按理说用1020定影膜是可以的,我换了几台都是用1020的定影膜没什么大问题
挡板必须装,是双面翻面用的,但是这个字体模糊实在没搞懂  详情 回复 发表于 2023-9-12 17:06
发表于 2023-9-10 18:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1498654 发表于 2023-08-31 22:08
是卡了纸之后才这样的?
打印出来就这样,不卡纸
发表于 2023-9-12 17:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-12 17:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是挡板的问题,膜的问题是字体会散,或者是定影不牢  详情 回复 发表于 2023-9-15 17:08
发表于 2023-9-15 17:08:36 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-11 19:21:52 | 只看该作者 �
此问题我遇见过的是定影挡板的问题,打印出来字迹不均匀,是挡板位置不对,重新安装好就好了。
发表于 2023-10-22 11:44:30 | 只看该作者 �
看你装纸方向,A4装纸是充电问题,A4R装纸是显影或定影问题,要分显影还是定影用卡纸法看就知到!
发表于 2023-10-31 17:19:55 | 只看该作者 �
修好了没有啊
发表于 2023-11-8 21:17:17 | 只看该作者 �
应该是定影膜装反了
膜上的黑边要和胶辊上的黑色橡胶齿轮对上
