ZXCVWtest
查看: 2597|回复: 22
wx b550 主板开机卡b0
发表于 2023-8-28 00:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个wxb550 bazooka主板开机cpu灯亮,诊断卡跑码卡b0,板子电压都正常,内存2.5  1.2  两个0.6  3.3都正常,内存总线有波形,内存数据线不短路不断线,不知道咋搞了,请大佬指点一下,谢谢
发表于 2023-8-28 11:00:12 | 只看该作者 �
我手里一块b450m 一块b550m 都是V星的
b450m debug灯 过CPU后就不亮了  诊断卡显示 33 f6
b550m debug灯 CPU常亮  诊断卡跑码到F0 停住
2块板子 内存SDA SCL都有波形
求指导...
b450南桥问题,看看是否断线掉电容,最后看看焊盘是否掉电  详情 回复 发表于 2023-8-28 12:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-29 08:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios看看
发表于 2023-8-29 06:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-08-28 07:28
请问你诊断卡的线是配套的还是单独买的?还是自己做的?
杜邦线 母对母,有卖。
发表于 2023-8-28 23:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,,
发表于 2023-8-28 22:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-08-28 13:32
AM4的板子  debug灯过了CPU不亮 都是桥的问题吗?
百分之90是这样
发表于 2023-8-28 13:53:48 | 只看该作者 �
我还有块B450 tomahawk max  曾经开机过,然后现在debug灯也是CPU之后就不亮了。诊断卡显示33 4D 内存灯常亮。
有时还会直接显示dd不跑码
这个会不会也是南桥
发表于 2023-8-28 13:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2023-8-28 13:32:51 | 只看该作者 �
百分之90是这样  详情 回复 发表于 2023-8-28 22:29
发表于 2023-8-28 12:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2块板子 内存SDA SCL都有波形
求指导...
我还有块B450 tomahawk max 曾经开机过,然后现在debug灯也是CPU之后就不亮了。诊断卡显示33 4D 内存灯常亮。 有时还会直接显示dd不跑码 这个会不会也是南桥  详情 回复 发表于 2023-8-28 13:53
AM4的板子 debug灯过了CPU不亮 都是桥的问题吗?  详情 回复 发表于 2023-8-28 13:32
发表于 2023-8-28 09:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜邦线买诊断卡送的,一头公一头母就行了
发表于 2023-8-28 06:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到同样的问题,
发表于 2023-8-28 07:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杜邦线 母对母,有卖。  详情 回复 发表于 2023-8-29 06:43
杜邦线买诊断卡送的,一头公一头母就行了  详情 回复 发表于 2023-8-28 09:19
发表于 2023-8-28 08:30:57 | 只看该作者 �
这个要问大神才行了
发表于 2023-8-28 08:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学者了
发表于 2023-8-29 18:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cmos电路,这种板有时候cmos不正常的话,也出一些莫名其妙的问题。
发表于 2023-8-30 06:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过此类问题,刷bios也没有用,时钟震荡一个下拉电容失效
发表于 2023-8-30 18:15:33 | 只看该作者 �
路过学者了
发表于 2023-8-31 11:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am4就是送钱来的,换桥,换底座。
底座不会换,这个卡b0和桥有关吗,卡b0好像是内存的问题  详情 回复 发表于 2023-9-6 19:43
发表于 2023-9-2 15:58:41 | 只看该作者 �
路过学习一下
