查看: 647|回复: 1
[维修求助]
收银机钱箱
发表于 2023-8-27 20:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收银机钱箱 这两条控制线接哪里的 没找到断线位置
发表于 2023-8-27 23:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接12v,不同厂家,控制方式不太一样。大致是这样的,电磁铁通12v后,铁芯吸回,钱箱就开了。常见的有两种控制方式,第一种是控制电路集成在主板上的,有个转换电路,来控制一个mos管的通断(一体机,单屏或双屏,多为安卓系统或阿里云)。第二种是,收银机的串口接了一个小电路板(可能放在机箱里面,也有外置的,也有放在客显的壳子里的),电路板上进去一个12v,钱箱的线接到这个板子上,主机通过串口控制的(大多为wondows系统,说白了就是一台普通电脑,就壳子不一样)
