查看: 1847|回复: 15
BIOS无法拖进Flash Image Tool-v12
发表于 2023-8-26 21:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS有问题,但是不知道是什么问题,装系统就卡屏,重启很多次进入系统也卡,就想着换个BIOS发现换的BIOS不识别另一个硬盘位,所以就开始搞ME
但是当准备好软件准备开搞的时候,发现BIOS无法拖进Flash Image Tool-v12
        Double-click
        Select to translate
发表于 2023-8-28 23:24:49 | 只看该作者 �
B站华宇万维的小胡有专门的教学视频,你去看看吧,免费的
好的,我去看看  详情 回复 发表于 2023-8-29 14:10
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-26 22:18:57 | 只看该作者 �
编程器会不会比这个简单
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-29 14:10:16 | 只看该作者 �
好的,我去看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-28 10:35:27 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-27 21:53:35 | 只看该作者 �
补充图,发现可能是工具版本不对,全网没找到这个版本的工具
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-30 23:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是BIOS文件格式不对
发表于 2023-8-30 21:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2023-08-30 15:40
可能me版本不对,直接用winhex改吧
winhex能改新款的bios?不是六七代之后的改了用不了吗
发表于 2023-8-30 15:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看了一下winhex教程,但是都是别的品牌BIOS,惠普的不一样比如me的 起始3000h 结尾FFD000h 后面就不会操作了  详情 回复 发表于 2023-9-2 00:23
winhex能改新款的bios?不是六七代之后的改了用不了吗  详情 回复 发表于 2023-8-30 21:25
发表于 2023-8-31 04:10:03 | 只看该作者 �
我用另一个BIOS该能用,只是没效果跟之前一样
发表于 2023-8-31 04:10:35 | 只看该作者 �
zfeng520 发表于 2023-8-30 23:25
应该是BIOS文件格式不对
BIOS 还有另外的格式吗
发表于 2023-8-31 04:13:03 | 只看该作者 �
应该是BIOS文件格式不对
没用改格式也没用啊
发表于 2023-9-2 00:23:51 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-2 17:53:30 | 只看该作者 �
遇到过这种 好像是BIOS加密了的
如何解密啊  详情 回复 发表于 2023-9-3 22:50
发表于 2023-9-3 22:50:45 | 只看该作者 �
Bok 发表于 2023-9-2 17:53
遇到过这种 好像是BIOS加密了的
如何解密啊
发表于 2023-11-12 16:00:32 | 只看该作者 �
怎么解啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
