查看: 2244|回复: 31
dell LA-D991P 3v短路
发表于 2023-8-26 17:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v短路烧不出来、那都不烫、这咋弄?
发表于 2023-8-27 09:48:53 | 只看该作者 �
嘴唇比较敏感,可以用嘴唇
烫出泡了,赔钱  详情 回复 发表于 2023-8-27 11:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 20:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你电压开到3V我不信烧不出来
不敢开那么高,  详情 回复 发表于 2023-8-27 10:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 19:03:14 | 只看该作者 �
RTC电池还有没有电?测RTC电路对地值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-26 17:39:09 | 只看该作者 �
热成像整一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-1 23:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸到那里的温度高点,缩小范围,上松香
发表于 2023-8-27 10:07:46 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2023-8-26 20:28
我猜是无线网卡供电的大电容(一般是2个贴片,一大一小)短路了。
(发现不了烫时,建议猜一下。)
我试试,万一你猜中呢
发表于 2023-8-27 10:07:02 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2023-8-27 06:15
我碰到的3v短路,一半都是CPU
别闹,别当乌鸦嘴
事实,遇到1v和3v短路大概率cpu挂了  详情 回复 发表于 2023-9-2 18:26
摸不出来已经接近百分之九十是桥或CPU了  详情 回复 发表于 2023-9-2 00:13
发表于 2023-8-27 10:05:48 | 只看该作者 �
u1507519 发表于 2023-8-26 20:22
你电压开到3V我不信烧不出来
不敢开那么高,
发表于 2023-8-27 06:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到的3v短路,一半都是CPU
你的是CPU桥一体的才会烧CPU  详情 回复 发表于 2023-9-2 12:42
还有就是桥,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2023-9-2 00:12
别闹,别当乌鸦嘴  详情 回复 发表于 2023-8-27 10:07
发表于 2023-8-26 20:28:44 | 只看该作者 �
(发现不了烫时,建议猜一下。)
我试试,万一你猜中呢  详情 回复 发表于 2023-8-27 10:07
发表于 2023-8-27 11:04:40 | 只看该作者 �
fix3366 发表于 2023-8-27 09:48
嘴唇比较敏感,可以用嘴唇
烫出泡了,赔钱
发表于 2023-9-2 00:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2023-08-27 06:15
我碰到的3v短路,一半都是CPU
还有就是桥,,,,,,,,
发表于 2023-9-2 00:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2023-08-27 10:07
别闹,别当乌鸦嘴
发表于 2023-9-2 01:55:30 | 只看该作者 �
完全对地为0的,电流直接跑地,基本是很难烧出来的。
发表于 2023-9-2 08:47:34 | 只看该作者 �
桥坏的可能性很大
发表于 2023-9-2 12:42:37 | 只看该作者 �
我碰到的3v短路,一半都是CPU
你的是CPU桥一体的才会烧CPU
发表于 2023-9-2 17:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-9-2 18:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别闹,别当乌鸦嘴
发表于 2023-9-2 19:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2v 6a试试,绝对能出来
