查看: 1423|回复: 2
[LG]
LG OLED电视机不开机
发表于 2023-8-26 16:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台LG的OLED电视机,故障是不开机,查了电源板,从220伏市电输入有个“5R009  M”的水泥电阻阻值已经增大到500K左右了,这个电阻是跟一个继电器并联的,请教一下大家,这个电阻是0.009欧姆的吗?手头没有这个阻值的电阻,能不能用0.01欧姆的电阻更换?
发表于 2023-8-26 18:02:47 | 只看该作者 �
预充电阻,提前向后级电容充电的 ,防止继电器吸合瞬间电流过大,我总是用ntc电阻替换,  便宜又好找,旧板子上大把的,阻值几欧到十几欧都行。
  建议排查一下后级,看看有短路没,这个电阻一般不太容易坏,后级短路或负荷过大容易烧这个电阻,
  或者电阻拆掉,找个灯泡,两根线焊到电阻的焊盘上,试试。
发表于 2023-8-26 20:11:49 | 只看该作者 �
谢谢指点!
