查看: 1404|回复: 18
麻烦大家帮着分析一下电路图中的15V是怎么产生的?
发表于 2023-8-26 14:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-8-26 23:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猜测C3605自举,Q3603搭电阻分压稳定15v
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-26 20:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个15V是供电电压,不是输出电压好吧,不过15V不应该都是用的升压吗,一般都是用5V升压来的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-26 19:31:28 | 只看该作者 �
你们可以看一下图纸,再回复。像你们说的转换的节点和更换的名称,在实际图纸上查不到。如果真是简单一点的问题我也就不会问你们了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-26 16:14:10 | 只看该作者 �
中博科技 发表于 2023-8-26 15:02
这个不是15V的源头!
我查找图纸,这个15V就去3个地方,在查又回到这里了,其他地方也不是源头
这个电路待机时不会升到15V的,最多10V左右,得开机后全部电压起来的会升到15V左右!原理可以参考倍压原理!  详情 回复 发表于 2023-8-28 09:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-26 15:02:38 | 只看该作者 �
这个不是15V的源头!
我查找图纸,这个15V就去3个地方,在查又回到这里了,其他地方也不是源头  详情 回复 发表于 2023-8-26 16:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-26 17:08:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就要查转换有没有节点,换个名字而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-27 14:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统的5VPWR经过节点变成5VS5,然后经过Q3802,Q3603到D3601的1脚,5V驱动信号经电容耦合到第3脚耦合倍压成15V,
发表于 2023-8-27 14:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论分析太较真容易误入……
发表于 2023-8-27 14:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
船长和饼哥都讲过反推法,可以借鉴。只要后继开启条件满足,管他是12伏还是13伏呢,10伏不也完全导通吗
发表于 2023-8-27 14:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里硬要15可能不太准确,饼哥之前讲的2次升压都说15不准确,这只是个名字。重要的是能开启后继就可以了。后继最大的就是5伏,只要高于5伏的4.5就可以了。
发表于 2023-8-27 09:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
由待机芯片  那边经过2个二极管升压出来的   你这个图不是源头    这里最好还是不采用升压方式   去掉二极管   飞19v比较稳定
发表于 2023-8-27 14:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机3/5V芯片使用二极管电容倍压得到的
发表于 2023-8-27 21:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿色跟淡红色的电压叠加升压的,二级管跟电容ok,淡红色的输出为脉冲电压,应该如此
发表于 2023-8-27 21:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-28 09:10:58 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-28 09:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电荷泵,网上有很多视频,你可以去看一下,原理差不多
发表于 2023-8-28 18:59:33 | 只看该作者 �
好的谢谢大家的帮助,现在知道工作原理了
发表于 2023-9-1 16:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是一个自举电路!
