查看: 2147|回复: 4
[已解决]
无界16详测——心血干货,避坑指南
发表于 2023-8-26 11:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优点:
屏幕好,便携(支持PD充电),扩展性好,做工秒杀蓝天系。
问题:
1、不知道是品控问题还是有意设计,空格键的按压反馈很软,像不回弹的感觉,和其他按键的区别明显。空格键是组合键中使用频率很高的按键,使用起来非常不爽。
2、风扇策略问题:低负载(cpu低温)风扇不会回到安静状态,噪音明显,需要手动休眠一次,才能静音,一旦转起来就回不去了。(希望后续bios优化)
3、严重BUG:核显GPU传感器消耗约12-19W的功耗!体现在cpu Uncore功耗消耗上,造成本来就很吃紧的cpu功耗输出又被砍掉一截。完全没有发挥12700H应有的性能!
看了很多的评测,跑分数据差异很大,不确定首批媒体测试样本的bios和量产版的bios是否一样,最后发现导致跑分差异的原因是GPU的传感器的问题,因为bios砍掉了很多设置,无法调整aspm,所以目前这个问题暂时无解!
重现步骤:
a) cpu 55w设定下,装好系统,先不装核显驱动,直接cpuz跑分,多核跑分可以达到6250+
b) cpu 55w设定下,装好系统,安装核显驱动,cpuz跑分,多核跑分降到5800+ (此时GPU并没有负载,功耗消耗到uncore了)
4、bios只认fat32格式的u盘,ntfs和extfat都不识别,导致无法使用u盘安装window11,(因为win11的安装文件单体超过4G);如果使用winPE安装,会报不支持tpm2.0, 也无法安装!如果重装windows11系统,目前唯一的办法是使用各种野生安装PE工具,跳过tpm检测,直接导入安装文件。 但是,这些野生安装工具都会私自向系统中写人预装流氓全家桶软件,难以卸载!(希望后续bios能优化,真心劝退啊)
5、对12700H的功耗策略太过于保守,烤机散热余量很大,但是cpu只能冲到55W,还要被uncore吃掉10多W,XTU都pojie不了。而一个正常的12700H是非常强悍的,参考机械革命自家极光pro的跑分(CPUZ):
cpu功耗:115W, 单核760+,多核8000+;
cpu功耗:75W,单核760+,多核7150;
而无界16在uncore BUG的加持下:
cpu功耗:55W 单核750, 多核5800
相当于买台法拉利,限速120,又不是散热瓶颈,这到底是为什么?为什么不能设定功耗到75w左右?我们买12700H的本不就是为了强悍的cpu性能吗?真心希望后续bios能优化!
6、PD充电的BUG:官方告知pd充电器需要90W以上才能充电,而实际的测试结果是需要120W以上的PD充电器,才可以!有90w和100w的充电器得看脸,在特定条件下可以激活充电,测试结果如下:
初次插入,无法协商20v的电压,只能供电,但不能[url=]保存数据[/url]充电。
但是!如果使用aida64来烤机,20V电压立马协商成功,可以充电了。
如果关机/休眠后,又不能充电了,需要再次打开aida64烤机,又可以充电了!这是什么鬼。。
发表于 2023-8-26 13:39:58 | 只看该作者 �
现在还有这东西评测。。。lz用心了
发表于 2023-8-26 20:34:30 | 只看该作者 �
居然有手机测评
发表于 2023-8-31 18:51:31 | 只看该作者 �
PD快充?现在快充不都240或者330瓦了?
发表于 2023-9-1 11:53:54 | 只看该作者 �
更新过最新bios么?如果弄了也一样,估计以后由bios更新解决也比较难了。
