查看: 1236|回复: 6
电源的风扇不转会导致电源输出电压异常吗?
发表于 2023-8-24 21:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑运行中突然掉电关机,再按开机没有任何反应。发现电源风扇坏了,不转,怀疑电源过热输出电压不稳把主板烧了。
但万用表量了电源各线输出电压都正常,里面也没有糊味。
发表于 2023-8-25 01:00:56 | 只看该作者 �
一般情况下不会,但会缩短电源使用寿命
发表于 2023-8-25 08:56:15 | 只看该作者 �
没量一下风扇的电压是否正常么?
发表于 2023-8-26 13:40:26 | 只看该作者 �
太热了劣质电容会爆炸,还是换掉好
发表于 2023-9-2 20:38:52 | 只看该作者 �
电源风扇损坏一般不会烧主板,
发表于 2023-9-20 20:25:50 | 只看该作者 �
虽然风扇不转不会影响电压,但是风扇不转这个电源即使是好的也不能用,因为电源不散热会烧坏内部元件,导致主板或显卡烧坏的可能。
发表于 2023-9-20 20:40:15 | 只看该作者 �
电源风扇坏了而已,我还没见过烧主板的
