查看: 2103|回复: 9
[维修求助]
谁有mip005的脚位
发表于 2023-8-23 14:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个打印机不通电,灯不亮,偶尔灯亮了一下然后再也没亮过.8pin排针上标注的24v,实测只有6v.
发表于 2023-8-23 20:01:42 | 只看该作者 �
主板没启动前6V是正常的,启动后才有24V
果然是,这真tm坑爹,6v标24v害我白买了一张电源板  详情 回复 发表于 2023-8-25 14:52
发表于 2023-8-23 20:02:46 | 只看该作者 �
可能主板有问题
发表于 2023-8-25 14:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-27 16:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器由主板触发24v
有时亮灯,亮灯的时候有24v,一点打印就只有6v了,打印不出来  详情 回复 发表于 2023-8-27 23:06
发表于 2023-8-27 23:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2023-08-27 16:22
这个机器由主板触发24v
发表于 2023-8-29 10:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压6.2v  不是6v标24v
发表于 2023-12-20 23:18:19 | 只看该作者 �
请问这个电源板怎么验证好坏啊?小弟碰到的也是开机没反应,单独给电源板上电有6V输出,请问这块电源板的开机引脚是第几脚啊?
发表于 2023-12-21 07:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
发表于 2023-12-21 07:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看!
