ZXCVWtest
查看: 2317|回复: 18
LA-J641P隔离管烧坏,想问隔离管的型号是什么,按照丝印查没查到
发表于 2023-8-23 10:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
丝印查不到,不知道是什么型号的MOS管,是N沟道还是P沟道的?
发表于 2023-8-23 23:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望对你有帮助
谢谢同行前来帮助,小弟感激不尽  详情 回复 发表于 2023-8-24 18:17
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-23 23:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点如果短路,装上新的隔离管还是会烧,必须先把短路修好再换隔离管
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-23 23:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离管换错了也不会烧,在自己不知道的情况下换一个试试就知道了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-23 13:09:00 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-8-23 11:13
看第二个是什么管 第2个就是什么管 一般来说是不变的
对对对,说的在理
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-23 11:13:50 | 只看该作者 �
对对对,说的在理  详情 回复 发表于 2023-8-23 13:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-24 00:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便找个管子装上去插电。在测控制脚电压,为20到24v就是N管,要是6到9V就是p管,然后你在换成p管或是n管就行了,这个隔离换错不会烧东西的。不要插电池,先测好后换上对的管子,在插电池就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 11:05:47 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2023-8-23 10:59
EMP21N03,N沟道,料板上拆个就可以了。
好的谢谢,稍后从料板上拆一个N沟道的试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 10:59:54 | 只看该作者 �
好的谢谢,稍后从料板上拆一个N沟道的试试  详情 回复 发表于 2023-8-23 11:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 10:31:58 | 只看该作者 �
这种一般是N沟道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-24 09:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也能发个帖,
,这才叫水帖
俺们是小白吗,大神勿喷。  详情 回复 发表于 2023-8-24 18:23
发表于 2023-8-24 11:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板拆个n管就行了
发表于 2023-8-24 18:17:50 | 只看该作者 �
谢谢同行前来帮助,小弟感激不尽
发表于 2023-8-24 18:23:26 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2023-8-24 09:38
这样也能发个帖,,这才叫水帖
俺们是小白吗,大神勿喷。
发表于 2023-8-24 20:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这理论是谁教了先搞图纸啊?找图纸上有型号
发表于 2023-8-24 21:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢坛友分享
发表于 2023-9-2 21:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N勾道,一般比较本都是N勾道。因为开启电压信号都是3.3V。你要是P勾道。那开启信号都需要低电平才行。现实是电压开启信号都是高电平。
发表于 2023-9-13 18:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去万能的淘宝看一下!
发表于 2023-10-4 09:17:42 | 只看该作者 �
路过学习一下,n沟道mos管
