查看: 7727|回复: 50
机械革命蛟龙7-98Q开机不显示
发表于 2023-8-19 18:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械革命蛟龙7-98Q,板号GM5ZGXW_12L_V1.0,AMD处理器R9 5900HX,RTX3080显卡,可以开机,电流跳变一切正常,量供电显卡核心0.74,CPU供电1.4,0.9,处理器集成桥,没有桥只有处理器和显卡核心,客户来的时候,说机器有进系统的声音,然后屏幕微微亮,但是没有图像。外接显示器,只显示了一次,然后再也不显示。
      刷网上bios,没有效果,然后去淘宝买了个bios,还是没有效果。然后拆板子,焊台加焊显卡,没有效果,加焊CPU,也没有效果。
现在不知道怎么下手了。
显存电压现在都是1.2V正常吗?
发表于 2023-8-19 21:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有黑胶感觉加焊不靠谱,要靠谱点还是得重做
没有黑胶的,加焊没问题。  详情 回复 发表于 2023-8-20 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 23:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光供电保险电阻开路了
不是这么简单的,屏幕不显,背光断了有显示的  详情 回复 发表于 2023-8-20 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 20:46:21 | 只看该作者 �
检查屏供电保险
屏供电没问题的  详情 回复 发表于 2023-8-20 09:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 18:54:15 | 只看该作者 �
txh7387733 发表于 2023-8-19 18:53
外接键盘大小写切换看下  有没有亮,别是暗屏在那死修  ,蛟龙七的屏或者屏线容易出问题
今天太晚了,明天打算换屏试一下,主要是外接显示器也不显示,头都大了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-19 18:53:04 | 只看该作者 �
今天太晚了,明天打算换屏试一下,主要是外接显示器也不显示,头都大了  详情 回复 发表于 2023-8-19 18:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-21 11:03:09 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2023-8-21 09:41
要求好了,回复一下啥芯片问题。
去年遇到一个机械革命 也是开机大小写正常切换,但是没有显示的
忘 ...
上面几个师傅都说是屏幕问题,我寻思万一真是屏幕问题,在这找找看看,能不能定个屏幕试一下。我试过换成普分屏,不显示,背光都不亮。
发表于 2023-8-20 11:59:28 | 只看该作者 �
量了一下供电,还有看电流都正常,刷bios不管用,直接就干了,哈哈,U集成桥了
发表于 2023-8-20 11:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上来就干u啊  狠人
量了一下供电,还有看电流都正常,刷bios不管用,直接就干了,哈哈,U集成桥了  详情 回复 发表于 2023-8-20 11:59
发表于 2023-8-20 10:30:59 | 只看该作者 �
liujie2011 发表于 2023-8-19 23:29
背光供电保险电阻开路了
发表于 2023-8-20 09:26:30 | 只看该作者 �
没有黑胶的,加焊没问题。
发表于 2023-8-20 09:26:05 | 只看该作者 �
屏供电没问题的
发表于 2023-8-20 14:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叙述都搭不上高级技术员的称呼
怎么样说话才能配得上高级技术员的称呼?  详情 回复 发表于 2023-8-20 14:34
发表于 2023-8-20 14:34:38 | 只看该作者 �
刘家魅力 发表于 2023-8-20 14:17
这叙述都搭不上高级技术员的称呼
怎么样说话才能配得上高级技术员的称呼?
发表于 2023-8-20 18:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手路过学习了,谢谢
发表于 2023-8-20 18:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器外接是不显的,要进系统在系统里切换才可以,大概率是屏坏了,修过类似机器问题
刚来的时候外接是显示的,就显示了一次,再就不显示了,需要进去调吗?  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:23
发表于 2023-8-20 19:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
狠人啊,上来就干U,故障扩大化了你都不知道
至少现在没有扩大化,还是一模一样,哈哈,一点变化没有。  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:24
发表于 2023-8-20 21:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎搞,估价就是屏幕坏了,被你加焊这加焊那,好的机器都被你干废。这种游戏本高分的屏幕坏了不显示
主要是外接也不显示,上面一个师傅说需要进去调,才能显示,可是刚来的时候外接是显示的,关了机再开外接就不显示了  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:25
发表于 2023-8-20 21:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘指示灯正常不?
键盘指示灯正常,大小写切换都正常  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:26
发表于 2023-8-20 22:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是屏幕问题,遇到好多台了
麻烦问一下,你换普通屏幕试没试过,普分屏换上能不能显示?我手里没有高分屏,用的普通屏幕试了一下,全部都不能显示。要是必须用高分屏,我就定一块试试。  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:27
发表于 2023-8-21 08:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io芯片换一个试一下,跟显示器有关的IO芯片
你这确实是个思路,研究一下看看,这个板子没有图纸,什么都没有,只能摸索着修  详情 回复 发表于 2023-8-21 09:21
