查看: 5072|回复: 23
[已解决]
type-c管理芯片RTS5457V这个必须要拆机的吗?
发表于 2023-8-15 12:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新AIR-14IIL 2020 不充电不开机,TYPE-C接口的换个充电器也是一样不充电,机器拆开发现type-c只有5v没升压到20v,这个机子有2套保护隔离,还有个传统接口,在传统接口飞个接口出来能正常开机也能正常充电,最后检查一番怀疑升压芯片坏了,用的是rts5457V这个,上面点了蓝漆,论坛查了一下说带程序,某宝卖芯片的买了一片说没问题可以用,订了一个回来装上发现能升压到20V但保护隔离过不去 ,保护隔离的第四脚的开启是5457的第6脚控制,怀疑芯片有问题,又订了个回来也不行。这个是不是程序不对,要买那种拆机的。最后没办法和客户商量C壳开个洞改成传统接口换个充电器了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-15 12:49:59 | 只看该作者 �
   E14 进水不升压   某宝买这个芯片  说刷好程序的,  用通用测试端子正常开机  , 用原装适配器  正常开机,不充电  以为这样给客户算了  结果客户是个较真的主  非要搞好  没办法直接报换板了  客户同意换板,  主板很新一点轻微进水痕迹   直接买了一样料板 拆升压芯片    所有问题解决,最后修好的  和客户说换板子了
奸商!,我喜欢  详情 回复 发表于 2023-8-28 14:58
奸商啊,哈哈哈  详情 回复 发表于 2023-8-16 07:40
那你把别人板子的升压芯片拆了啊  详情 回复 发表于 2023-8-15 13:48
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-15 12:55:11 | 只看该作者 �
第6脚是GPIO脚,应该还是程序问题,要拆机的。
这个既然能升压到20V,就可以直接把升压后的20V接到普通的预留接口上,兄弟忘记这茬了吧,哈哈
你说的我试了,当时也这么想的直接飞线到另个上去,能开机会CPU出现锁频,非常卡  详情 回复 发表于 2023-8-15 13:50
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-15 13:50:14 | 只看该作者 �
这个既然能升压到20V,就可以直接把升压后的20V接到普通 ...
你说的我试过了,当时也这么想的直接飞线到另个上去,能开机会CPU出现降频,非常卡
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-15 12:48:39 | 只看该作者 �
我都是直接改
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-15 12:47:55 | 只看该作者 �
这样改装能收到维修的价格吗
少收点  详情 回复 发表于 2023-8-15 13:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-15 18:06:52 | 只看该作者 �
这种接口就是麻烦点针脚太多,检查太多,容易出问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-15 16:09:17 | 只看该作者 �
TYPE-C接口 的升压芯片一般都是带程序的 只遇到个一次不带程序的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-15 13:48:00 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2023-8-15 12:49
E14 进水不升压   某宝买这个芯片  说刷好程序的,  用通用测试端子正常开机  , 用原装适配器  正 ...
那你把别人板子的升压芯片拆了啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-15 13:46:50 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-8-15 12:47
这样改装能收到维修的价格吗
少收点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 07:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奸商啊,哈哈哈
发表于 2023-8-16 07:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
发表于 2023-8-16 08:33:29 | 只看该作者 �
嗯type-c一般都有程序,用料板剪版下芯片,若没有或不行-有普通接口启用普通接口,没有普通接口用诱骗器改!
发表于 2023-8-16 08:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,谢谢分享经验
发表于 2023-8-16 09:49:36 | 只看该作者 �
好牛逼,你能告诉我你用什么钻的洞吗?我遇到好几个都是这样的,都想直接钻洞,后面客户不同意,最后修好了,但是钻洞一直是我的一大遗憾
用隔壁修手机打磨笔磨出来的  详情 回复 发表于 2023-8-16 16:16
发表于 2023-8-16 10:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-8-16 16:16:02 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2023-8-16 09:49
好牛逼,你能告诉我你用什么钻的洞吗?我遇到好几个都是这样的,都想直接钻洞,后面客户不同意,最后修好了 ...
用隔壁修手机打磨笔磨出来的
发表于 2023-8-16 17:45:35 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2023-8-17 13:50:13 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-8-17 16:54:19 | 只看该作者 �
有普通接口启用普通接口,
