ZXCVWtest
查看: 1773|回复: 13
开机错误0xc0000229,系统装不上,各位大神帮忙看看
发表于 2023-8-13 23:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统装不上,pe装好系统重启屏幕无信号
发表于 2023-8-14 14:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
划水,哈哈哈。
你安全启动或者不检查数字签名试一试。
还进不去检查你的启动盘,在再不行就硬件问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 09:27:13 | 只看该作者 �
我发点迅维老师的维修视频资料给你 加我
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 06:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺便看看硬盘有无坏道
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 06:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下是不是引导丢失或硬盘格式不符
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 01:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能纽扣电池没电或者硬盘线松动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 21:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果实在搞不定,建议交给专业的。
发表于 2023-8-14 00:26:16 | 只看该作者 �
什么CPU  代换下 内存 CPU试试
发表于 2023-8-14 21:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘先查一下,再换个系统试试
发表于 2023-8-15 10:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进入bios检查一下引导模式(Boot),如果是传统模式,对应的磁盘分区表就是mbr。 如果是uefi,对应的磁盘分区表就是gpt。另外如果你pe系统都可以进入的话,绝大部分可能就是你装系统的问题,硬件问题概率较小,但也得根据你的实际情况判断,希望对你有帮助。
发表于 2023-8-16 10:03:59 | 只看该作者 �
硬盘先查一下,再换个系统试试
发表于 2023-8-16 17:27:22 | 只看该作者 �
实在搞不定,建议送到电脑城看看?或许会有惊喜!
发表于 2023-8-16 22:31:37 | 只看该作者 �
你的问题描述的不够清楚。
发表于 2023-8-16 22:33:09 | 只看该作者 �
问题描述不够清楚。尝试用 引导修复工具 修复下引导看看。
