只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2023-8-13 17:58 上传
2023-8-13 17:56 上传
2023-8-13 18:01 上传
2023-8-13 18:06 上传
meohaimat01 发表于 2023-8-13 22:22 你可以尝试删除q33,但是,q31不能删除,如果删除q31,你可以运行到ram代码或空闲运行
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-8-13 19:52 短接CE极试试
47708989 发表于 2023-08-26 00:35 唉,真难,打个值告知一下都没人帮,没落了呀, 只能买一块好的主板,打值对比确定,前几天应该是万用表没有电了,打值有80多,搞得我误判了,今天换了电池再和好板一对比,发现坏板打值只有好板的一半,应该是桥坏了,此板到此维修结束。也验证了我的想法,希望以后碰到这种问题能给大家一点启示。
没钱不行 发表于 2023-8-22 18:34 b极偏置电阻是不是变质了。
47708989 发表于 2023-8-21 23:47 有没有老板能帮个忙测量一下这块主板桥1.05V供电输出端对地值,我看下是不是桥有问题了,我测量是70多,而 ...
linglongx 发表于 2023-8-23 15:18 有没有摸一摸管子发不发烫,管子是好的情况下C极电压拉不低只有一个可能就是C极供电电流大过三极管的导通电 ...
linglongx 发表于 2023-8-23 15:24 逻辑不对,三极管B极由1.05V桥供电开启,1.05V供电电压正常就不存在你说的这种情况,除非桥的短路电流大将1. ...
47708989 发表于 2023-8-23 16:26 其实根据等效电路分析一下就知道,桥和Q30相当于两个并联的电阻,如果桥短路,就会导致Q30的电流变小。因 ...
linglongx 发表于 2023-8-23 18:12 你电流变小的依据是什么, 电压源的电压没有改变的情况下你觉得并联的其它负载的电流变大能引响到此负载的 ...
47708989 发表于 2023-08-23 16:23 C极是由5VSB由一个50K限流电阻直供,5VSB是正常的,因为是电源直供,5VSB是ATX5VSB通过一个P管转换过来的,P管没有发热,Q30也没有发热。这个Q30了换了不下去4个,电路也偿试改过,改小Q30的限流电阻,CE有时候启动一段时间就击穿,但是不改小到一定值,CE就是无法导通。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
