查看: 1211|回复: 4
[华为手机维修]
奇葩问题不开机,亲戚一台荣耀9X
发表于 2023-8-10 12:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇葩问题不开机,亲戚一台荣耀9X送修,以前进过水,给他处理过了,没换屏,这次是摔了不开机,插电可以开机,拔电断电。判断电池松了,拆机,电池没松,量了没电流,就用其它旧电池插上可以开机。判断电池问题,准备去拿电池了,想了想看到底为啥电池坏了,撕开胶带观察一个线圈电阻脱焊了,加焊测量4.1V好了装机。关系还不错的亲戚就不收钱了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-19 13:09:44 | 只看该作者 �
修东西就是要细心才行啊
发表于 2023-8-19 13:09:13 | 只看该作者 �
又省不少钱啊
发表于 2023-8-17 14:48:06 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-10-5 14:29:16 | 只看该作者 �
这是保险
