ZXCVWtest
查看: 1958|回复: 2
V星B250M-MORTAR不出核心供电维修
发表于 2023-8-10 11:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是MS-7A69
拿到手的时候,不出CPU供电我首先测的是有没有开启信号,后面测了一大堆电压居然是52脚的PVCC的R133电阻变质导致没CPU供电的。
捞了一大圈,由此得出测量结果:电源芯片RT3606BCGQW_
1.EN:3V正常
2.30脚的VCC正常
3.25脚VDIO和26脚CLK是1V,电源芯片和CPU通讯
4.44脚DVD是3.4V正常
5.32脚IBIAS偏置电阻设置脚,电阻100K正常
6.3脚的TONSET和43脚的TONSETA的功能设置引脚3脚0.5正常,43脚0.8V正常,这些还不出CPU供电,测量VDIO阻值和CLK阻值正常,
7.测量PCH发出的CPURST.复位CPU,电压1V正常,
8.测量协控芯片的供电的时候发现是12V偏低,一找原来是芯片的PVCC脚没测,导致我测了一大堆电压
9.秒杀
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-16 15:01:40 | 只看该作者 �
学习了,但我的ASROCK H110M-DVS ,依然是不是U出0.8V上U不出电压。未找到原因
发表于 2024-1-17 09:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的x570也是没有CPU供电,芯片是ir35201这个芯片有人说有程序有的说没有,芯片涂有记号,我之前也换过这个芯片,几个芯片反复换几次突然就出电压了
