查看: 1846|回复: 6
compaq presario v3000 !!!!!!!!!!!
发表于 2009-8-19 11:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修到一台compaq v3000  笔记本不显示  电流表跑到0.82A 就不动了  HP 的通病都是北桥虚焊引起的  但这台机器只有一个BGA  南桥 北桥 显卡 都集成在一起的    重做BGA 好了   但是进系统重起笔记本又跑到0.82A  就不动了  不稳定 有的时候能开      电压都正常  CPU 座 已加焊过  桥也换了  还是有时候能开 有时候开不了    请高手帮忙   <以前也修到类似的问题重做BGA 就好了  但这台不知道怎么修了>
发表于 2009-8-19 12:01:47 | 只看该作者 �
回焊试试吧,可能没焊好,热机就有问题
发表于 2009-8-19 13:45:30 | 只看该作者 �
可能BGA没有做好,再加焊一下
发表于 2009-8-19 13:47:21 | 只看该作者 �
BGA没做好,,需要加热一下,,再不好,只有从做啦
发表于 2009-8-20 22:49:09 | 只看该作者 �
看看内存槽和内存 通常不是桥就是内存的问题
发表于 2009-8-20 22:51:21 | 只看该作者 �
电流表跑到0.82A 就不动了可能没焊好
发表于 2009-8-20 22:52:04 | 只看该作者 �
有可能是桥 本身是坏的。
以前就有过一次,怎么做都不稳定,实在没有办法。换个好啦。
