查看: 911|回复: 3
[高清大图]
HPTPN-I135开机触发就关
发表于 2023-8-9 22:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-I135 开机触发就关,后面查取掉固态硬盘触发正常,就固态硬盘一颗电容短路,修复搞定正常开机!
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
star365592445 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-12 09:24:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主喜提发财电容一枚,
发表于 2023-8-13 13:51:30 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-8-18 00:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主细心捡漏……
