- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-11-20
- 精华
问题一:掉电,上到0.6/0.7,掉到0.15左右
问题二:换一个CPU和内存就掉电,尝试一下刷BIOS。
可能BIOS第一次读取程序的时候就认主了。
前言:最开始我拿到板子的时候,第一件事情打阻值,看看有没有短路。
打完之后,没短路。好!满怀期待的上电,生怕担心5A大电流。
虽然说吧,没有5A大电流那么恐怖,但是它上电都冲到0.7A了,然后扑通一下掉到0.15A。
想必大家都经历过这种比和女朋友分手还痛苦的感觉吧。
好像忘记拍照了。我大概讲一下吧。首先我想想电流都到0.7A了,应该到内存了吧,我直接从内存查起。
我查了这个信号有发出来,但是后面又掉了,掉到0.5V左右吧。桥应该是没问题的。
顺着线路走下来到U3701这个芯片,这里有两个信号输入,才能输出VDDPWRGOOD。
我当时测得是1脚和2脚同时掉,结果1脚从3.3V掉到0.5V起来了,2脚掉了立马就回去了。
我立马从来再来过又测4脚,结果它是发出这个信号了。那我们就照时序往后走一步先。
那就是到读取BIOS了,我又去测了BIOS的CS0#发现又读BIOS,但是好像到读BIOS就过去了。
我想想是不是BIOS的程序问题,我上论坛随便找一个刷了。发现不行。我又继续研究时序。发现感觉就是BIOS的问题
我又去论坛刷了一个4M的。哈哈哈哈哈,被我坚定住了。重新上电,电流嘎嘎的往上跑。跑到1.0多A。高兴坏我了!
