ZXCVWtest
查看: 1411|回复: 10
上电保护
发表于 2023-8-7 20:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量cpu供电各上管gds脚无短路,但是一上电就保护,然后测量发现所以上管的gs短路。放一会儿再测又正常了
把所有上管拆下来单独测量又是好的。这种每相供电都是单独的驱动管,然后驱动管都拆完了还是一样。主控也换了
发表于 2023-8-8 07:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jingkoo9527 发表于 2023-08-07 21:22
先看看核心供电是否对地短路,因为短路未必是mos管导致,也有可能是电容!如果没短路再示波器看看每个上管g级是否有波形?
所有阻值都正常,昨晚上搞了一晚上,我把全部mos管驱动管主控都换了新的,气死我了,主控方向焊错。没有发现就上电了,虽然没有哪里短路也没有烧东西,但是主控肯定挂了吧
焊错了方向主控铁定GG了  详情 回复 发表于 2023-8-8 14:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-8 07:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-08-07 22:02
这是正常的,测下上管的ds
断电测上下管没发现问题,核心供电也没有短路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 22:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是正常的,测下上管的ds
断电测上下管没发现问题,核心供电也没有短路。  详情 回复 发表于 2023-8-8 07:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-7 21:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有阻值都正常,昨晚上搞了一晚上,我把全部mos管驱动管主控都换了新的,气死我了,主控方向焊错。没有发现就上电了,虽然没有哪里短路也没有烧东西,但是主控肯定挂了吧  详情 回复 发表于 2023-8-8 07:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-9 18:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是上电就保护,所有管子和主控都换了,断电一会儿再测又不短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-8 14:11:45 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-8-8 07:48
所有阻值都正常,昨晚上搞了一晚上,我把全部mos管驱动管主控都换了新的,气死我了,主控方向焊错。没有 ...
焊错了方向主控铁定GG了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-10 10:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测外围的元件吧!
不上电是测不到短路的阻值正常,只有掉电后马上测才能测到短路 查了点位图,能引起上管g s极短路的就三个电容。已经拆掉。管子换了一堆,料板都拆光了  详情 回复 发表于 2023-8-10 14:13
发表于 2023-8-10 11:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能给你点赞
发表于 2023-8-10 14:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-08-10 10:54
检测外围的元件吧!
发表于 2023-8-31 16:02:49 | 只看该作者 �
楼主太厉害了。
