ZXCVWtest
查看: 1400|回复: 9
联想M8500T(Q87),加装
发表于 2023-8-6 13:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M8500T(Q87),加装RX588V2显卡,由显卡较长,最长端与主板usb3.0前置插槽坞重叠,如果插上usb连接头,则显卡无法安装到底,现在只能放弃前置usb3.0接囗,以保显卡正常使用,有点不甘心。据说某宝有这种usb3.0的直角弯头,我搜遍全网,只有匹配普通主板的,没有联想专用的,求助指点。
发表于 2023-8-6 14:21:16 | 只看该作者 �
可以考虑从某宝上买个联想原装前置USB 2.0接口,很便宜。用USB 2.0前置接口,插在你第一张图左上角那个黄色接口上。移动硬盘、大量拷贝就用主板后置USB 3.0,优盘、小量拷贝可以用前置USB 2.0。USB前置接口的供电不如主板上的后置USB接口。需要提前拆开机箱的前置面板,确定一下目前的前置USB音频接口的尺寸和类型,防止买错了。
这样至少你的前置USB接口还能用。
换了一个usb2.0集成音频插孔面板,尺寸比原装的小,但孔距相同,就用万能的502胶固定在金属外壳上,在主板上根据数据线端口颜色插上两根线接口,开机后音频孔正常,usb囗正常。问题解决,非常感谢  详情 回复 发表于 2023-8-9 07:00
谢谢指点  详情 回复 发表于 2023-8-6 18:18
发表于 2023-8-6 18:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样至少你的前置USB接口还能用。
谢谢指点
发表于 2023-8-9 07:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样至少你的前置USB接口还能用。
我几个月前刚换过,就是把联想机箱的前置USB 3.0接口换成了USB 2.0接口(USB和音频的接口是在同一块面板上),当时是从淘宝买了个二手的联想原装的,尺寸一样。原配是有一颗螺丝能固定在上面的。  详情 回复 发表于 2023-8-9 12:37
发表于 2023-8-9 12:37:41 | 只看该作者 �
VXVdCWmZ 发表于 2023-8-9 07:00
换了一个usb2.0集成音频插孔面板,尺寸比原装的小,但孔距相同,就用万能的502胶固定在金属外壳上,在主 ...
发表于 2023-8-9 13:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb口和音频插口位置与铁壳匹配,胶的效果也挺好的。
发表于 2023-8-11 09:16:16 | 只看该作者 �
你的显卡是安装在PCIE 4X那个插槽里吗?对显卡的性能影响大不大,比如会不会出现屏幕卡顿的情况?
安在16X插槽  详情 回复 发表于 2023-8-11 13:22
发表于 2023-8-11 13:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安在16X插槽
M.2 NVMe固态硬盘转接卡是用4X插槽?  详情 回复 发表于 2023-8-11 14:19
发表于 2023-8-11 14:19:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-11 17:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NvMe ssd转接卡安装在4X接口上
