查看: 1696|回复: 15
航嘉500W电源
发表于 2023-8-5 13:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
航嘉500W电源有5VUSB待机,短接绿线12V只有10.5V最高,3.3v,5v也是一样瞬间掉电,这个是八脚ic出问题了
短接3脚和4脚,有输出证明就是这个的问题。
发表于 2023-8-11 20:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
后级低压部分IC只负责开启(包括出PG),以及电压电流保护,不负责调压,你思路错的。
发表于 2023-8-10 11:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有心了  这也有时间修
发表于 2023-8-8 20:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
xiahaifa 发表于 2023-8-8 02:02
接个风扇,试试下
风散是好的
发表于 2023-8-8 02:02:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
接个风扇,试试下
风散是好的  详情 回复 发表于 2023-8-8 20:06
发表于 2023-8-7 23:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
xiahaifa 发表于 2023-8-6 00:12
电源风扇还转吗?还是电容问题?
我没接风散,电容没有怀孕的,老师
发表于 2023-8-7 23:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
迅维小张 发表于 2023-8-7 09:17
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafi ...
哦,怎么把发的帖子删除哦
发表于 2023-8-7 23:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没钱不行 发表于 2023-8-7 19:32
和它没关系,查一下别处。
应该检查哪里有,老师
发表于 2023-8-7 23:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
qujinming342818 发表于 2023-8-7 12:24
应该是新手吧666
就是啊,我其实重来就没有搞过这些,只是一个学plc的,想问问,这个是不是,这里坏了
我发帖的时候,就显示了一个网络不佳,我以为没有发出来
没想到发出来三个。
这个帖子怎么删除啊。
发表于 2023-8-7 19:32:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
和它没关系,查一下别处。
应该检查哪里有,老师  详情 回复 发表于 2023-8-7 23:04
发表于 2023-8-7 12:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是新手吧666
就是啊,我其实重来就没有搞过这些,只是一个学plc的,想问问,这个是不是,这里坏了 我发帖的时候,就显示了一个网络不佳,我以为没有发出来 没想到发出来三个。 这个帖子怎么删除啊。  详情 回复 发表于 2023-8-7 23:01
发表于 2023-8-5 21:46:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是短接2,3 去保护吗?
发表于 2023-8-6 00:12:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源风扇还转吗?还是电容问题?
我没接风散,电容没有怀孕的,老师  详情 回复 发表于 2023-8-7 23:37
发表于 2023-8-7 09:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
哦,怎么把发的帖子删除哦  详情 回复 发表于 2023-8-7 23:10
发表于 2023-8-10 14:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-8-10 21:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢分享,
