查看: 5861|回复: 37
[笔记本电脑]
华硕FA506大短路
发表于 2023-8-3 21:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户二话不说问我换MOS管多少钱。这是一台有故事的电脑,客户说半个月前电脑在马来西亚修过,现在又坏了,故障一模一样,客户猜可能是同一故障点。客户告诉我修了显卡附近和换了电池。
       电脑型号是华硕FA506,版号是DABKXBMBAD0  REV
主板大短路不上电,仔细观察上家换了显卡的两个复合MOS管,其他地方没有动过,测量发现上家换的两个复合MOS管并没有损坏,仔细测量发现还是显卡的复合MOS管损坏,只不过是上家换的旁边。更换后故障排除,但是电池又坏了,测量电池一点电都没有,系统里面显示99%,但是实际上是没有电的。客户说马上就回马来西亚了,我叫他找上家换电池了。笔记本大短路会烧电池吗?欢迎网友讨论。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fixlover + 2 + 2
发表于 2023-8-4 09:09:36 | 只看该作者 �
电池锁住了  可以打客服电话他们有软件解我试过
电池已经被上家换过了,你有软件能解锁不?  详情 回复 发表于 2023-8-4 11:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-4 08:34:58 | 只看该作者 �
电池饿死激活就好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-4 08:23:30 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-4 08:18:43 | 只看该作者 �
隔离电路第一个MOS管短路了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-3 21:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是华硕通病,锁电池啊
怎么解决锁电池  详情 回复 发表于 2023-8-4 11:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-4 11:40:24 | 只看该作者 �
电池解锁软件还在没 我也有台一样的问题电池锁了  详情 回复 发表于 2023-9-4 17:17
找不到了 上次有个一样的本子大短路CPU坏了 我问客服发给我的  详情 回复 发表于 2023-8-4 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 09:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-7 10:49:17 | 只看该作者 �
论坛里有解锁的软件你搜一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-4 22:12:37 | 只看该作者 �
运气好显卡没挂
不是运气好,显卡本来就比较坚挺,19V冲进去基本不会坏。要是CPU,19V冲进去99.9会坏。  详情 回复 发表于 2023-8-5 12:40
发表于 2023-8-4 17:45:16 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-4 11:41:00 | 只看该作者 �
cqdly2012 发表于 2023-8-3 21:47
这是华硕通病,锁电池啊
怎么解决锁电池
发表于 2023-8-4 12:40:37 | 只看该作者 �
这个本子我刚刚才修过,故障几乎是一模一样,但已经是属于返修的,第一次烧了一个复合管,跟隔保管,换了,好了二十天,又烧了,再次检查发现显卡已经挂掉,后改集显使用了
发表于 2023-8-4 13:05:19 | 只看该作者 �
电池锁了,话说用激活软件可以激活,还是换电池好,大家都 好换电池
发表于 2023-8-4 13:58:45 | 只看该作者 �
华硕公共点短路好多都会锁电池,比如飞行堡垒。论坛好像有激活的软件,你搜搜看
发表于 2023-8-4 16:37:45 | 只看该作者 �
谢谢学习了感谢了版主
发表于 2023-8-4 17:04:22 | 只看该作者 �
电池锁了 只要短路这款机器都会锁
发表于 2023-8-5 12:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-5 15:28:40 | 只看该作者 �
这个机器我修过同样的问题,第一次换显卡供电MOS管过两月又烧MOS管,MOS管和背面的驱动芯片一并更换后不再烧,电池用不了需要激活,华硕有专门激活电池的程序
电池的激活软件还有吗  详情 回复 发表于 2023-8-23 15:31
两个月才烧。有没有可能是原装MOS管质量差,要全部更换呢。  详情 回复 发表于 2023-8-7 15:03
发表于 2023-8-5 15:30:23 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2023-8-6 18:12:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
