查看: 2152|回复: 9
方正一体机D246不开机
发表于 2023-8-3 20:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    方正一体机,型号D246. 版号ZA-KB3NVG VER:3.00
    故障现象不开机,按开机键没有任何反应。实际上接上可调电源是有开机动作的,电流只有一点点,跑到100MA又掉回50MA。测量3V 5V正常,内存电压正常,CPU电压没有。
测量发现L6短路,阻值只有1.5欧。没有图纸点位也不知道是什么电压,只知道这个电压是旁边的GS7261C控制MOS管产生的。GS7261C查不到任何资料。只能烧机看看了,结果居然是旁边的固态电容发烫,固态电容外观完好居然也能坏??更换固态电容故障排除,再次测量L6发现是12V电压。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-5 14:41:31 | 只看该作者 �
路过学习中  好技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-5 12:41:33 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-8-4 13:02
以前也遇见过类似的,结果走弯路,因为压根都没有怀疑过固态电解电容短路
第一次见固态电容短路,贴片电容倒是见过不少。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 14:59:51 | 只看该作者 �
好人还是很多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 13:02:06 | 只看该作者 �
第一次见固态电容短路,贴片电容倒是见过不少。  详情 回复 发表于 2023-8-5 12:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 09:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 08:43:33 | 只看该作者 �
这种固态电容坏得短路的真是很少见哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-6 09:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有块主板,换了cpu不开机,怎么整
发表于 2023-8-6 00:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有幸见过两次这种电容坏的,大概还是10年前
发表于 2023-8-5 20:08:18 | 只看该作者 �
xuexiyixia
